Страница 13 из 14
magnet20
У нас -30 не редкость, а почти постоянная температура зимой. Завожу с эл.котла, благо дело первый этаж. В коробке масло синтетика Кастрол в движке Мобил 5W-50/ Без прогрева зря не насилую свою машинешку.
humbert
maksson, я с утра тоже не завел, в 16.30 со второго раза затарахтела ласточка. Потом в 18 завел и ездил до 19.30. Надеюсь завтра заведется с полпинка.
Кстати, в 16.30 заводил так: включил дальний секунд на 5. Завелась со второго раза.
Atrox
После стояния двое суток при минус тридцать, завелась тяжко, в две секудны. nea Обычно с полоборота.
dmabr
Ехал во вторник с Курска на Киа Карнивал.Выехал в -14.В Орле опустилось до -18,потом -20.И началась фигня-педаль газа отпускаю,а машина сама едет,разгоняется.Заслонка видно замерзла или тросик газа.Торможу чтобы впередиедущих не догнать.Тормоза перегреваются,эффективность падает,вонять начинают.Сбрасываю в нейтраль-обороты зашкаливают.Несколько раз приходилось глушить на ходу и на обочину.Там заслонку поправлю,заведу кое-как и по новой.
Еле доехал до дома.Утром завел ее,капот открыл-блин!весь движок в масле,походу из топливного фильтра давануло при заводке на холодную. cry
PiraTT
dmabr писал(а):
движок в масле,походу из топливного фильтра давануло cry
Чо то тут не сходится 63
leon112
realist писал(а):
Mihalych78
фотка жесть! сейчас на работе обсуждаем - как в неё попасть))
Ничего ужасного, климат резко-континентальный, как замерзло, так и оттаит.
DAVID 2110
на улице -26 как бы печку не включал бы все равно инеем зарастает.
в конце концов открыл окна и стал так ездить. вроде помогает только холодно lol1
кто знает как сделать так чтобы не было инея с внутренней стороны при еде supercool
leon112
На исправной машине ничего зарастать не должно. nea
dmabr
Там на ремень попало,весь ремень в масле,ну а с ремня раскидало и на плиту двигателя и на обшивку капота... cry
P.S.Блин,сразу не догнал,ну конечно же из масляного! pst
Последний раз редактировалось: dmabr (18 Декабря 2009 00:24), всего редактировалось 1 раз
redeemer1981
Чет почитал темку, одни владельцы десятого семейства пишут и жалуються. Мое самарко эти три дня четко заводилось, ибо новое и масло Мобил1 0w40. Вывод - нех денег жалеть на масло
DAVID 2110
хорошо по твоим словам она не исправно, поверю тебе.
а что чинить тогда надо??
Atrox
Также запотевание окон предотвратит крепкий раствор поваренной соли (2 столовых ложки на стакан воды). Он же поможет быстро очистить замерзшие оконные стекла. Приготовленным раствором протирают стекло до тех пор, пока с него не сойдут иней и лед, а затем протирают окно мягкой сухой тряпкой. Кроме того, стекла автомобиля не запотеют, если их протереть влажной солью, завернутой в марлю.
Кто нить пробывал? Чую дифицит соли...
Sukebe
Smile Дык тема-то в "Десятом семействе" зародилась, недавно в курилку перекинули.
Proteus
Одна бабка-кондукторша бывшая рассказывала, что водитель автоубуса так делал... В совковые времена.
Atrox
Proteus, ну и отлично! Соль то копьё стоит. dns4
Ржавый гвоздь
Вроде как разводы остаются на стекле от соли. Ещё на ВАЗ 2101 пробовал глицерином мазать, не обмерзает какое-то время, просто как мокрое становится.
Atrox
Ржавый гвоздь, а где глицерин брал?
Ржавый гвоздь
С первыми морозами стал плохо заводится на холодную. Вылечилось сменой АЗС. Переставил аккумулятор, теперь господьБОШ Smile 62 А/ч. Замки дверей, багажника, капота смазал силиконом, не аэрозольным, а просто жидким, из бутылочки, им же протер все дверные уплотнители. Сменил свечки, масло. Утеплился, кули, Сибирь. Smile Батарейку в брелке поменял, второй брелок в карман сунул, мало ли что на морозе. Залил хорошую незамерзайку, хотя она и не сильно актуальна у нас. За две злых зимы подустал стартер, заменил щетки, но коллектор уже потрепан, сейчас ищу контрактный, или новые запчасти. Еще фильтра сменил, вместо салонного сделал из фильтра для покрасочных камер, вонь от всяких Камазов почти не пропускает, чем-то пропитан, пыль хорошо задерживает. Хотел отполировать ЛКП, но лак изрядно потерт, по весне затру наждачкой и тогда уже до блеска, шоб как котовы йайца.
Atrox
Ржавый гвоздь, у тебя гараж явно...
Leon2000
Как начались морозы. 5 дней (от -26 - 32)
1. -26 Вышел, как думал к прогретой машине в пальтишке(с брелка автозавод), хрен. Молчит, и заводиться даже и не пыталась. У меня тоже не получилось, пришлось возвращаться домой и менять пальтишко на пуховик. Такси. Вечером поставил аккумулятор на ночь заряжаться.
2. -28 С 6 утра прыгал вокруг нее родимой, даже вспышек нет. Почесав голову решил купить свечи. Такси.
Свечи купить благополучно забыл.
3. -28 Такси. Мерзни сцучка!
4. -30 Такси. К обеду свояк попытался завести, и по его авторитетному мнению пришел кирдык безонасосу. На галстуке отогнали в теплый бокс, благо недалеко. Путем шаманства было определено, что бензонасос работает, но как то тихо и незаметно, дабы не выдать себя. Хотя раньше жужжал айда ушел. Быстренько поставив новые свечи и притащив новый аккумулятор из другой машины завелась с полпинка. Сцучка. Поехали катать на всякий случай бензин, залитый хз на какой заправке, залив полный бак на провереннной, настроив автозавод на -20 пошел спать.
5. -32 Утром сел в прогретый тарантас Smile За ночь сожрал 1.5 литра. Я доволен.
Вывод. Машина как женщина: без подарков не заводиться
Razz
мим
Leon2000
История - зачет
Mihalych78
Седня оффициально -33. По слухам -36 Smile
Завелась, подергалась -нормально заработала.
Вот сегоднгя как у всех: коробка колом (залита минералка), при выжиме сцепы машина останавливается Smile , стойки газовые не колом, а наоборот как то -раскачивало машинку первое время. Салон - стекло, попогрейки так и не подключены. Тормоза не колом, но уже близко к спорткарам pst
Судя по звуку гремит спойлер где стоп сигнал стоит -заглушает все остальные звуки.
БК - замерз, как там включать ионизацию свечей без отдельной кнопки вобще не понятно.
Но, температура через 10 минут езды дошла до 88 , печка греет, стекла все чистые.
вобщем не так черт страшен, как малюют
V1T
мим писал(а):
Leon2000
История - зачет
да че зачет то, я все эти дни на 3-5 секунде с утра заводился без автозапусков и ночных прогревов hehe
Leon2000
V1T писал(а):
мим писал(а):
Leon2000
История - зачет
Ну мыж с тобой не письками меряемся Smile Я рад за тебя что заводится с полпинкаSmile Ultra Esso 10W40 возле Волги и движок колом встает... По мне уж сесть в теплую машину, чем прыгать возле нее.
Ржавый гвоздь
В какой-то аптеке. Давно это было, в 90-х.
Гараж есть, но особо там не развернешся, завалено все инструментом, мотоблок, стеллажи. Просто имеется возможность на работе в момент безделья загнать свою лайбу, правда, по заказ-наряду, но не дорого. К гаражу ещё руки прикладывать надо, а со стройкой дачи времени на него не хватает cry
Страница 13 из 14
