Александер2115
Здравствуйте Нивоводы. Рассматриваю агрегат 2131 как второй автомобиль, в основном для поездок на охоту и немного по городу., есть некоторые вопросы:
1) Раскладываются ли в 2131 сиденья, так чтобы получилась "кровать" (спальное место) ровная, как например в 15-ке?
2) Есть ли какие-то конкретные косяки данной модели?
3) Какая комплектация авто 2004-2006 г.в.?
Спасибо!
andy_k
Спасибо!
Сиденья раскладываются, получается ровный пол, а учитывая размеры нивы...... настоящий сарай! gpn Это же нива, без косяков не обойтись, откровенно слабых мест не нашел, но везде понемногу.
Стас155
Бензиком в салоне пованивает (меня доставало), а так- см.нива-фак.
Александер2115
А спать там можно? Рост 170 см. Smile
sergei54
да без проблем ,( доски 2м20см. влазиют в салон ) , тока подушку заднего сиденья нужно в гараже оставлять ,переднее сиденье до упора в перед ,убрать подголовник и опустить назад спинку сиденья
владея данным пипелацем косяков выявлено :
-большой радиус поворота , 6,5м. согластно манускрипта.
- а остальные как у обычной нивы :::замок зажигания от классики- неудобный ; отвратительная работа отопителя (к радиатору печки претензий нет , но вот обдув, напор воздуха ...отдельная песня) ; кран печки -наследство от классики ; запаска под капотом -хотя на 2131 мона было упрятать её каг на 2108 багажник позволяет ;в городе нехватает ГУРа
ну вот наверно и всё...мож ещё ктонить добавит...
в основном меня бесит убогий отопитель , особено после -20 гр. (но я его переделаю , тока пока времени нет и теплого гаража )
НО если этого всего не боишься , то получается вполне нормальный вседорожниг (не кроссовер) с метал. бамперами , за небольшие деньги , который очень неплохо идет каг по говнам таг и по снегу , не обременительный по содержанию(что не мало важно) , вместительный , его не жалко колотить ,неугоняемый (нафиг никому не нужен) , для выездов на природу самое то ...
в любом случае выбор за вами ... если есть возможность то изучите авто в натуре( нивоводы вам в этом неоткажут) до покупки чтоб потом логти не кусать , и найти подобный иноаналог авто с такимиже ТТХ и ценой нереально их просто нет.
но мне всеравно он нравиться несмотря на его косяки
з.ы. на прошлой неделе снега выпало ну очень прилично , я лопату в руки брал тока ворота у гаража откопать ,,, очень забавно наблюдать за недоприводом для них преодоление заснеженого бугорога или ямки это уже подвиг , а я просто ...ехал
Александер2115
sergei54
Спасибо за информацию! Брать буду именно Ниву, т.к. уже была у меня (только 3 дв.) и знаю, что это такое. Smile
И еще вопрос: можно ли самому установить ГУР на 2131 и какова цена вопроса (примерно) ?
Helg-001
Если брать новую или последних лет выпуска, то ГУР там идет в базовой комплектации. А так, лично я, откатал на длинных Нивах, более 12 лет, причем без усилителя и честно говоря, особых проблем от этого не испытывал, при том, что и резина летом широкая стояла, хотя конечно это дело вкуса. Ездил и на Ниве с усилителем, в итоге решил для себя следующее. Без ГУРа, хорошая обратная связь, а с ГУРом, рулевое колесо «ватное» и мне это не понравилось. В свое время, хотел установить электроусилитель, хорошая штука, сохраняется в достаточной мере обратная связь и нет маяты с гидравликой, по цене точно не скажу, раньше было 10-12 тысяч, как сейчас, не знаю. ГУР тоже можно самому поставить, но по цене не скажу, не интересовался.
sergei54
да незачто
удачи при покупке ,,, самое уезвимое место нивы кузов , т.к. он несущий , всё остальное мона вылечить без особых проблем если еть руки
конечно можно , но я этот вопрос детально пока не прорабатывал ... пока не до этого к сожалению...
также мона межколесные самоблок. дифы поставить и кучу всего остального...
всё это вапрос желания и наличности
так что удачи
Adnak
Нива у меня с ГУРом, не заметно никакой ватности,довольно таки комфортно. Сел у друга в Ниву без ГУРа...прокатился,больше не хочу! А вот насчёт печки это да.. обдув полный отстой,а шум печки заглушает шелест раздатки..надо что то предпринимать.
КомиНик
Всем привет!Нивавод я молодой,точнее взял родителю, 2131,инжектор2004 г.р..Хотел бы поинтресоватъя по инжектору,плюсы его и минусы.заранее благодарен
sergei54
здрасте ещё раз , по + ответил в др. месаге
по "-" на мой взгляд
1.однозначно нужет борт. комп. для диагностики( доп. расходы)
2.стоимость датчигов ,особено ДМРВ ( доп. расходы)
3.регулярная промывка форсов инжа(доп.расходы)
4.необяснимые глюки борт. процессора ( бывает но не увсех)
5.если в далике от цивилизации умрет эл.бензонасос или ДПКВ секис обеспечен.( опять же это не частое явление)
все современные авто инжекторные - требования экологии .. так что от этого неуйти
но не таг страшен черт каг его малюют , возьмите литературу , манускрипты, включите мозг и вы всё( ну или почти всё) поймете
