Значит так.
Скинул вчера коробку, а сегодня добрался до блокировки.
Зажал ее тисках и через гранату измерил момент. Около 4кг!
Почему меня никто не поправил, когда я мерял момент на нейтралке и намерял 1.5кг? Ведь на нейтралке при вращении колеса будет вращаться и дифференциал при наличии блокировки! А значит и момент на динамометрическом ключе будет меньше! Надо было на передаче мерять.
В общем был у меня преднатяг 4кг, но с эти преднатягом на снегу буксует только одно колесо, а второе стоит. Я могу ошибаться, но вроде бы мне при покупке блокировки ставили 4.5кг преднатяг... Как тогда я мог с ним спокойно ездить по сугробам и маслать 2-мя колесами? Значит был не 4.5, а выше. Но столько...?
В общем выставил себе 7кг. Не знаю хватит ли этого для езды по сугробам. Больше ставить пока боюсь.
Какой минимальный мог быть преднатяг, если при возврате руля в среднее положение чуть не срывало кожу с рук?
Сейчас возврат руля руки не отшибает. Это справедливо для 4кг?
Поправьте меня, если я не прав.
Коробка еще не собрана. Если дожусь ответов до ее сборки, то в принципе могу еще раз разоборать блокировку...
