Жуков
помогите, машина 4 дня на морозе простояла на ручнике, и он собака примерз, хотел сегодня выехать не получилось, мучался, мучался, удалось сорвать, только левое колесо, правое так и не получилось, я полчаса по двору ездил на 3х колесах, а толку 0!!!! как быстро и легко решить эту проблему!?( да знаю, знаю что на ручнике оставлять не надо, но у нас было тепло, потом дождь и резко мороз)
neclassik
Семён Семёныч(с).....
Воду горячую лить, у нас завтра-послезавтра потеплеет Smile
2110-36
грей барабан тепловым пистолетом или паяльной лампой
Жуков
прям не снимая колеса полить? и сколько примерно воды надо? потом не замерзнет?
Олег-10
использую такой способ: через отверстия в колёсном диске нанести лёгкий удар по тормозному барабану, например, торцом монтировки. Или через металлическую проставку ударить молотком. Помогает!...
Smile
Жуков
а это колодки у барабану примерзают или тросик к кожуху примерз внутри?
Олег-10
примерзают колодки к барабану.
Smile
forsaz
блин после мойки такая же фигня началасьSadSad помыли постояла машина 2 часа пришел а он примерзSad ну я теплов водой полил!И теперь уже на протяжении 4 дней если авто постоит более 2 часов на ручнике все примерзлоSadSadSad: что делать! походу тросик обратно не возвращаетсья!в теплый гараж и сушить что лИ?
виталик 485
Всем привет! в первом случае кроме воды ничего не надо, только горячей 2-2,5 л., а во втором попробуй на небольшой скорости ручник немного приподнять, ну чтоб колодки касались барабана и проедь
SchumacherGT
если литье(просто на штамповках не подлезть), то надо просто ударить по тормозному барабану чем нибудь. и сам услишишь как колодки на место встанут!!! сам не раз спосался таким способом, а если всегда поливать кипятком так они опять потом примерзнут!
Пыльный
делов на пять секунд
возьми молоток и йопни по головкам колесных болтов
щастье будет
Boltun
если литье - проще
если штамповки то можна сзади подлезть (лучше если проставки стоят)
в любом случае лучше ударять по барабану, чем поливать кипятком
я использую деревянную ручку молотка.
а когда колодки встанут на место - проехаться ручником чуть-чуть, чтобы колодки и барабаны прогрелись
KOHgyKTOP uH gA Xay3
блин лишь бы ченть обдолбить и отодрать.
берем любой шланг метра полтора.
заводим машину.
пытаемся тронуться внатяг, чтобы задние тормоза оказались под нагрузкой и так стоим.
закрепляем один конец шланга в глушителе. тут желательна какаянть втулочка твердая. тонкий можно нарастить намотанной тряпкой или еще чем подходящим. посто запихиваем в глушак чтоб держался на хх.
второй конец шланга крепим на диске колеса, направив на переднюю, потом заднюю часть тормозного барабана.
сидим в машине и греемся сами, одновременно грея колесо выхлопными газами.
минут через 5 машина немного просядет - это значит колодки отошли.
повторяем процедуру с другим колесом.
после этого тщательно сушим барабаны ездой.
Димон_103
заводим машину.
блин, чем проделывать такие махинации проще лета дождаться hehe
тимыч 2111
Здорово придумал, а шланг можно в багажнике возить в отличие от теплой воды.
Oleg_e
[quote="тимыч 2111"][b]KOHgyKTOP uH gA Xay3[/b]
Здорово придумал, а шланг можно в багажнике возить в отличие от теплой воды.[/quote]
Или выхлоп сделать на барабан как у брабуса будет Smile
Tamahome
Я балонником постучал по барабанам, а другое колесо так отодралос движениями назад вперёд.
у меня просто после дурацкой мойки (не поеду больше туда) стока влаги видимо было в барабанах, что стучать там было просто бесполезно и через диски даже не достучаться метко. а получасовым троганьем взад-вперед я стал серьезно жалеть сцепление. к тому же дело было в плотном паркинге супермаркета. и морозец хороший был в -22. а отогревать выхлопными газами вообще культурно и эстетично получилось. без насилия над машиной.
Pupan
Спасибо KOHgyKTOP uH gA Xay3 кинул шланг в багажник - сегодня очень выручил. 5 минут у колесо "закрутилось".
Thomas
Bravo Bravo Bravo
D_Diesel
банально поссать на колесо.
Серый110
На парковке супермаркета... )) Помню заменил задние барабаны, отрегулировали ручник... Полчаса сдергивал, пока не дополз до участка с асфальтом.
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R.
Я тут на днях сдернул в месте с накладками колодошными, попал на 550р + возни в гараже часа на два в мороз. Обидно колодки недавно менял (ВИС) были. Ща финвал взял - намного лучше тольятинского го*на. Теперь на ручник не ставлю, самое главное ведь знал что так может быть, везло всегда...............
