Макссим
здравствуйте уважаемые форумчане! как всегда утром собирался на работу на улице -25 заглянул под капот а там в бачке ОЖ не тосол а КАША я заводить не стал.Подскажите что делать может завести ведь там не голимый лед? Видимо вода была немного в тосоле. И вообще чем в моем случае это может закончиться?Заранее благодарен!
ДятлоW
ничего не делать,ждать пока растает.потом заменить.
Квотер
долить концетрата 0,5 литра но и слить децл из БЦ
ДятлоW
Квотер
не сольется,там желе.если только кипятком полить
Макссим
концентрат -это тосол?
Макссим
не закипит движка?
rg-45
и получить обратный результат.
    этиленгликоль очень интересная штука,и имеет низкую температуру замерзания только будучи смешанной в определённых пропорциях с водой.отклонение как в одну,так и в другую сторону приведут к ЗАМЕРЗАНИЮ.
    сломаной помпой и перегретым движком.
на тросе в тёплый бокс и менять ОЖ. брать пушку тепловую,отогревать и менять ОЖ.....оно канешно может и прокатит.но нужноли.к выхам вроде потепление.
Макссим
я бы так и сделал но на всех СТО забиты машинами никто не будет возиться с моей Smile
Макссим
походу только ждать оттепели и смотреть потом.может еще "разорвало" что?
rg-45
Макссим писал(а):
"разорвало" что?
да наврятли.
Макссим
rg-45 писал(а):
да наврятли.
хорошо бы! чтоб не разорвало.
max_dh
Если каша, заведи минутки на 2, загуши, подожди минут 5, потом опять на 2 мин. И так раз 5. Потом заводи и будет тебе счастье, поедеш дольёш тосола свежего в бачёк и будеш кататься
Квотер
+1 gpn пробуй так
ДятлоW
тосол,даже разбавленный ничего не разорвет,как вода.он превратится в желе и всё.
Макссим
а помпа не накроется? протолкнет эту хрень?
Квотер
утверждать не буду, но если кусочков льда нет то должно быть все ок
Макссим
в том и дело что есть мелкие! Smile
Квотер
тогда 3 ведра кипетка на мотор и заводи и заодно сам согреешся
SoftFelix
http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000850/index.asp?RUB=4http://www.base.polstr.ru/ps/red/mat/000850/index.asp?RUB=4
rg-45
какая картина красивая.надо заныкать для потомков.
max_dh
Не боись! мелкие ничего не сделают!
