CaspeR_R
Спасибо, про стартер думал. Но не понятно тогда - почему не заводится с троса. там же стартер не нужен, а машина всё равно не схватывает.
Tolyan21114
Авто: Ваз-21114 2006г. 1.6 16V
Попробуй сделать диагностику! Если нет бк! Проверь разьем на датчике положения коленвала! Без его сигнала машина не заводится! Как вариант!
CaspeR_R
БК есть, но никаких ошибок при попытке запуска он не выдает..
Tolyan21114
Ну я так думаю, если у тебя появилась ошибка, то она покажется после того как ты дрыгатель заведешь!
AMAROCK
Авто: колхозный джип
39153 писал(а): после того как немного проедешь загорается.
И какая ошибка ?
SERG775
Авто: ВАЗ21104 М
Попробуй подать + напрямую, если тоже самое , проверь массу
nikolaev
Авто: 21124
была переполюсовка аккумулятора что спалил
MITT
Авто: ВАЗ 21093->инж
инфу давай!!!!!!!!
стартер крутит? при включении зажигания что-нить происходит? приборы работают? бензонасос качает? предохранители проверял?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
см предохранители
возможно диодный мост
потом мозг и т.п ))
инфы мало
webmines
кароч пец, машина не заводица вовсе... меняю втягивающее(((
Сергио
V1T писал(а):сеголня так сильно лоханулся....
предистория - всю неделю было под -28 утром..заводилось на 4-5 секунде...
А на работе че та кольнуло меня в обед прогреть немного...хотя так не делал никогда и все ок...
двиг остыл до -8...я погрел, алень, до +5 (минуты 4) и заглушил...
и видимо свечи закоптились ...и вечером при попытке завестись, свечи жестко залились и больше не было вспышек...пришлось выкручивать и прокаливать мля....сам себе гемор нашел
V1T тоже на днях так лоханулся, все тоже самое...
nikolaev
Авто: 21124
nikolaev
Авто: 21124
nikolaev
Авто: 21124
прибоборы работают бензонанасос качает
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
nikolaev писал(а):стартет некрутит
если сигой рвали цепь стартера, то возможно её
+90% мозги
90% диодный мост
30% магнитола, БК
nikolaev
Авто: 21124
ksv71
ПОДАЙ ПРЯМОЙ + на клемму папа мама на стартере при включенном зажигании куском провода с аккума, если заведется считай пронесло.
нет пробуй с буксира , бензонасос качает мозги мож целы
nikolaev
Авто: 21124
блин мороз -30 для эксперементов сил нет
Proteus
Похоже на ДПДЗ...
Летом у соседа точь-в-точь как у тебя было. Проверили ДПДЗ -- он там таааакую куйню показывал -- аж удивились, как она вообще ездила.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Перед тем как заглушить после обеденного прогрева .. погонять сек 30 или лучше минутку на 3000об/мин и резко заглушить
nikolaev
Авто: 21124
Все пипец замерз.Пошел домой.Жена на такси домой доедет.И всетаки какого хрена она незавелась
x-soft
Авто: 21103 2001гв
это не сложно .. но лучше помошника найти чтоб сцепление выжал
снимаешь со стартера(втягивающего) красный провод.
включаешь зажигание (мороз -30 сцепу над бы выжать)
отвёрткой касаешься большой гайки (+ провод от акб)
и аккуратно не замыкая на массу .. кладешь отвертку на клемму втягивающего(искры сильно не пугацо)... и держиш пока не заведеться.
если все ок заводиться то считай все важное цело .. смотриш зарядку с гены.. если все в норме то скорее всего предохранитель какойнить.
если зарядки нет то диодный мост.
MITT
раз б/н качает и приборы работают - мозг жив. копай в сторону сигналки для начала, смотри её преды, потом стартер. пробуй отвёрткой на нём контакты замкнуть, пиши что происходит
nikolaev
Авто: 21124
а что с сигналкой может быть у меня она неактивирована
CaspeR_R
А по моей проблеме кто нибудь может что нибудь посоветовать?
