bibikin
АКБ 74 Ач на карбюраторное зубило - не перебор ли?
Просто подгоняют такой.
У меня обычный генератор на 55Ач без каких-либо переделок.
Хочется ездить без проблем не заморачиваясь на АКБ года 3.
ksv71
скорее будут проблемы в постоянном недозаряде
parovozik
А если бы тебе подгоняли 100Ач или вообще танковый, взял бы? Не всегда то что на халяву приносит ползу и хорошее настроение. Пример:http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=236882
Аккумулятор на 55Ач стоит на зубиле потому что генератор, который стоит на ней же, расчитан на зарядку именно этого аккумулятора. Или тогда уж меняй и генератор.
SPRN
bibikin
60 А*ч это максимум, а лучше 55, т.к. генеартор не вытянет, будет постоянный недозаряд АКБ и она сдохнет быстреее обычного Smile
Kashey
Все такие спецы, аж пипец. 63
bibikin
Ставь, не парься. Правда может не встать в посадочное место. Разница будет только в том, что 74А*ч будет дольше крутить стартер и дольше заряжаться.
Lexx_astra
bibikin
полностью согласен. ставили - ездили)
дополню: а ещё он в размерах больше и ТЯЖЕЛЕЕ)))
Лёха198
2,5 года отслужил Тюмень на 60А*ч со штатным геной.
Позавчера взял его же на 62А*ч без особого палева. Good
Теперь на стоянке у людей с соплями на АКБ я в центре внимания 63
в804ну
Вообще, стандартный генератор гав..! Я поставил с ВАЗ2107 (инжектор) генератор! Good Теперь у меня все СУПЕР !!!! Вот с таким генератором не перебор!
SeGa4852
У меня на 62Ач АКБ стоит и проблем с недозарядом нет! Потому предел не 60Ач, а 62Ач 100% rlzz
Kashey
И Вы можете привести какие-либо факты в подтверждение этой мысли?
в804ну писал(а):
Я поставил с ВАЗ2107 (инжектор) генератор! Теперь у меня все СУПЕР !!!!
И в чем же этот "СУПЕР!!!" заключается? Что изменилось?
Я 110000км пробежал со стандартным генератором. Последний акум стоял на 66А*ч и нормально все было. Теперь вот новый акум купил, на 74А*ч, завтра буду ставить.
в804ну
1.просадка при вкучении вентилятора 2.при, этом если включенные фары и работают дворники в(1режим),а еще вклучился вентилятор - все хана :фары тускнут, дворники хоть сам крути и т.п.
И что я только не делал - результат то-же.
А поставил семерочный и все нормально
bibikin
если доработаешь сток РН чтоб давал зарядку человеческую то будет жить а если нет то будет вечно полудохлый .
Ставить можешь лишь бы влез.Но тока с доработанным РН иначе угробишь .
неверное утверждение nea
и карбовый ген зарядит такую АКБ тока надо будет тазик завести по осени и неглушить зиму ROFL а иначе в городском режиме он незарядится толком темболее в морозы ,а вот если доработать РН с этой гены то толку будет по более.
сдохнет быстрее АКБ чем гена ты хотел сказать hehe
+1 gpn
m0n9oose
у меня стоит АКБ 75Ач Ca/Ca, Аком Тотал. Стоит еще от старого хозяина машинки. То есть я езжу с ним уже полгода. Сколько он стоял до меня не знаю. Проблем не испытываю. Генератор сток, 307 вроде, точно не помню. Может быть и есть недозаряд, но скорее от того, что по роду деят-ти у меня 90% поездок короткие но частые, не успевает зарядиться, так что подумываю зарядить его толком. А вообще и так проблем не испытываю.
Дмитрий У.
Ставь никаких проблем с недозарядом не будет, если не будешь его в 0 высаживать. Стоял на восьмерке карбовой тудор на 74 Ач 3 года, все нормально, так с ним и продал.
Kashey
Если на ХХ, то это нормально. А если в движении, то у тебя либо генератор был неисправен, либо что-то с проводкой или ЧЯ. Но делая вывод из фразы
понятно, что неисправен был генератор.
Geka32
Был не исправен регулятор напряжения!!!!
jecson
bibikin
на зилах стоит тоже 65й гена,но он без проблем заряжает свою родную 90ю батарейку
Sinrex
Я на ВАЗ2114 ставил такой АКБ 75 ездил год нормально, теперь этот АКБ перекочевал на карбюраторную восьмерку на которой езжу 3тий месяц. Проблем с зарядкой и заводкой нет в самый лютый мороз. Генератор штатный.
