21см удовольствия
Просто так на заведеном двигателе щелкает реле поворотов, индикации ни какой нет, просто щелкает, меняю уже третье, а оно все щелкает и щелкает, последнее поставил уже заводское
где искатЬ?
dmgdm
искать другое реле, попробуй энергомаш
21см удовольствия
дык третье реле уже и все щелкают...
ViVerra
21см удовольствия писал(а):
Просто так на заведеном двигателе щелкает реле поворотов, индикации ни какой нет, просто щелкает, меняю уже третье, а оно все щелкает и щелкает, последнее поставил уже заводское где искатЬ?
С неделю назад заглючили поворотники. Могли пару раз моргнуть и погаснуть, могли вообще не включиться. На заглушеном двигателе с вероятностью 99% не включались, в т.ч. аварийка тоже. Пошел на базар и купил новое, правда другой модели. Поворотники ожили, но появилось странное чувство, что при включении заднего, нажатии на тормоз и т.п. щелкает и отпускает какое-то реле, оказалось оно-самое реле поворотов.
Оказалось кишки у них совершенно различны. Старое на микрухе ХП32Б по типовой схеме включения, новое на 2-х транзисторах. Вобщем легким подгибанием контактов релюшки я оживил старое РП к жизни и возвратил его на родину. А новое валяется в бардачке на случай войны, мало того что щелкало так еще и частота морганий очень изменялась, даже при незначительном изменении напряжения бортовой сети.
Snejno 010
где искатЬ?
Была такая фигня у меня, пока на разборке не нашел оригинальное реле, шелчки не прекратились...
Valdemar
У меня такое было при неисправном РН, он постоянно недозаряжал АКБ, кончилось тем что АКБ сел полностью. Поменял РН и зарядка появилась и реле щелкать перестало
21см удовольствия
ладно попробую
реле регулятор? у меня он исправен
Valdemar
реле регулятор?
Да именно, реле щелкало первое время после заводки, затем переставало. Сейчас ничего не щелкает, поменял только РН. Какое напряжение на АКБ?
21см удовольствия
13.8 на заведеном
crad
у меня так же щелкает, но с частотой в 2 раза меньше чем частота щелчка поворотников. А сегодня утром не смог завести изза севшего АКБ. Какое реле нужно менять?
Valdemar
13.8 на заведеном
Маловато будет. Подними напругу до 14.5 с помощью диода и посмотри что будет.
21см удовольствия
что то реанимированное реле через пару дней опять перестало работать, поставил другое как мне сказали заводское, дык щелкает
a-a-i
у меня тоже периодически щелкает. смена реле не помогает, но заметил такую вещь - как только начинает реле щелкать, то если пошевелить провода, которые идут от рулевого переключателя поворотов (езжу просто без кожуха Smile и доступ к проводам отличный), то щелчки пропадают сразу же.
XXXRUS86
У менятоже щелкало реле. Менял реле монтажныйблок, не помгло. Окозлось в багажние есь "масса", ее пдтянул мн электрик и щелканье прекртилось.
21см удовольствия
Фото давай rlzz
XXXRUS86
Фотика нет. Открываешь багажник, поднимаешь коврик - посередине запаска а слева есть ниша, там есть шпилька на которую идут провода от задних фар. Подтягиваешь гайку на это шпильке и все. Мне помогло. У меня вообще эта гайка была почти открученна.
Евгений48рус
У меня такая же беда , я уже даже начал привыкать :-D, слышал что это реле может счелкать из за того что оптика не заводская стоит , не знаю может и правда
revvers
вот фото китайского реле оно постоянно щелкает
Вообще опредилить заводское реле от китайского не сложно,китайское реле стоит в районе 70-90 рублей ,заводское стоит 115-150 рублей......
А вот основной отличительной особенностью подлинного реле является что все буквы на нем выполнены не из краски ,а выбиты ,т.е они выделяются ... (выпуклые)
AleckK
у меня щелкало из-за переключателя поворотов. замена и все ок.
