Страница 2 из 2
maximk
parovozik писал(а):
Где то на этом форуме читал. Втулки медно-графитовые(или просто графитовые не помню) пропитаны маслом. Масло в процесе многолетней эксплуатации густеет насаывает пыли и соответственно морозец втулки ещё прихватывает. В общем смазки никакой нет. Вот он и визжит. В общем товарищь один дотошный втулки эти в масле проварил три часа на водяной бане. Стали как новые. Ничего не визжит. Сам не пробовал. У самого моторчик то визжит, то тарахтит, то всё вместе одновтеменно. Если помрёт. Колупаться с ним не буду, наученый горьким опытом Ars Longa. Поменяю на новый.
Я когда свой менял (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4156457#4156457), то старый потом подергал в разных плоскостях, так там износ на втулках, т.е. есть не только осевой люфт, но и как его правильно назвать... радиальный? Т.е. втулки изнашиваются, и после этого им особо ничего уже не поможет.
Страница 2 из 2
