Макссим
Авто: 21099 карб.1999г.в.
Уважаемые форумчане вопрос следующий. завожу машину прогреваю до 50 и еду. двигатель в процессе нагревается только до 60градусов не больше.и когда включаю печку на самый горячий режим то чуть чуть дует а на холодный дует нормально. почему?
AnD295
адский корч 1300
Авто: ВАЗ-2111 Корч-сарай
Термостат заклинил в открытом положении. И гоняет жидкость по большому кругу.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Макссим писал(а):двигатель в процессе нагревается только до 60градусов
Это хорошо что до 60. А то температура вообще могла уменьшиться в зависимости от температуры забортного воздуха. Я когда включаю печку на вторую скорость, при 50 градусах ОЖ и еду, температура уменьшается. Прогрей на холостых до 90, а потом ехай.
P.S. Только вот не надо мне говорить что термос заклинил на большой круг. С термосом всё гуд.
Макссим
спасибо попробую
Макссим
скажите пожалста а какой патрубок дожен быть холодный? если с термосом все гуд?
алексей555
Авто: 2115
Есле с термостатом все гуд , у тя краник печки потрогай под ногой левой сть чуть правее ее , он горячии значит все гуд
Попробуй картонку перед радиатором поставь может двиг не так остывать будет
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Макссим писал(а):скажите пожалста а какой патрубок дожен быть холодный? если с термосом все гуд?
нижний патрубок, отходящий от радиатора охлаждения двигателя.
