Страница 2 из 2
Дмiтро
Dranik писал(а):
а ты чо у меня спрашиваешь ??? я тебе из мурзилки привёл описалово вот Вазу и задавай
Ты ж разместил, у кого ж мне истчо спрашивать? Smile
Dranik писал(а):
да и чо тут понимать то присев на сидуху поверхность нагрелась до 25гр и начал греть обогрев ,нагрелся обогрев до 31 и отрубился и так по кругу.
Вроде как понятно, но если дословно воспринимать скан из книги, то получается, если температура ниже 25 градусов, то подогрев хрен включится Smile
Дмiтро
правильно так и есть Pardon , пока поверхность сидухи ненагреешь своей попой до 25гр он невключается (пробывал без попы врубать толку ноль Pardon ждал 20минут) и тока когда сажусь и тока потом начинает греть.
я также понимаю как и ты Pardon яж из книги дёрнул
Alex10
Dranik писал(а):
Вот схема подключения штатного обогрева сидений
а вот описание как работает штат обогрев
Скажите пож-ста, у обогревателя Емеля-2 http://www.teplodom.ru/cat1_7.htm тоже есть встроенный терморегулятор?
А то я чет важусь на него полдороги до работы проеду, и он начинает греть... Не очень то удобно.
Dimorik
странный вопрос от человека, который юзает девайс)))
ну посмотри какой у тя емеля: емеля2 или емеля2 с регулятором, у последнего на штекере прикуривателя же стоит кнопка регулировки мощности
Alex10
Регулятора на штеккере нет (кнопки тоже). Только светодиод индикации.
А греет не сразу, а спустя минут 15-30, если не более.
Underdark
Вот фоты.
Прикуриватель от копейки, запитанный от родного прикура + заизолированный герметизирующим скотчем
Ближе
Общий вид, на мой взгяд кнопка очень даже вписалась Smile
ПС Что это за провода, никуда не подключены.
Slonya61
Всем привет и с наступающим! Ребята,где искать предохранитель 16А? Лазил под панелью,чуть радикулит не пиз....л и ничего не обнаружил.
Машина куплена не новая со штатным подогревом.Включаешь клавишу-лампа не горит.Что может быть? Где искать?
Underdark
Мож на 15А? Я видел много достаточно предиков в торпеде.. Но у меня нету штатного подогрева, посему больше сказать немогу!
Underdark
а чо провода такие в белой пыли как будто всалоне шкурили чото Pardon
1 разъём для АБс , 2 разъём для кондея, а вот чорный ваще ХЗ знает первый раз вижу Pardon
вот с этим проблемы, его порой запутывают в проводку так шо хрен разберёшь где он есть.
Underdark
Не шкурили, хуже, прошлый владелец автонуб и неуглядел протёки краника, а после машина около года стояла. Тосол превратился в эмульсию.... как я за........лся чистить !
Странно, а что есть 15шки с кондеем и абс ?
Underdark
типа за бугор идут в вариантном исполнении , тока кто их видел в глаза такие, неизвестно Pardon а вообще по книге то именно так как я тебе и написал .
Dimorik
Значит без регулятора.
Почему так долго греется? Ну если с проводкой все гуд (контакты хорошие, и плюс и масса), то значит чето с нагревательным элементом. Не знаю, если честно, как он там устроен, возможно из нескольких частей состоит, соединенных параллельно и часть элементов вышла из строя... ну как вариант...
Underdark
Обидно, но предсказуемо. Автоваз видимо принял решение, что русские пусть мрут, а забугорные живут. 5 балоф!
Страница 2 из 2
