илья59
привет всем! товарищи водители помогите а! проблема в том что техосм. не прошол. инспектор сказал нет задних ремней я сказал тут даже дырок нет под болты он сказал полка есть должны быть и ремни. я ему сказал покажите пальцем куда их крепить я поставлю. он товетил иди учи конструкцию автомобиля я не дам тех талон т.к. на легковом автомобиле по госту должны быть ремни иди к официальному диллеру ваз по вин коду пробьют и дадут справку что ремней отродясь не было. скажите что делать в автовазе на меня как на критина смотрят не понимая о чем речь. и имею ли я право сам ремни поставит? ведь тем самым я нарушу конструкцию автомобиля*?
DRAF
Я сколько проходил ГТО без ремней, ведь ни один ничего не сказал. Главное, что бы спереди стояли и работали. На прошлом ГТО проходил уже с ремнями, но по причине самостоятельного решения. Во первых, всеже детей своих вожу иногда, а дорога весчь не предсказуемая. Во вторых, штрафы сейчас подрасли в цене. Ну и втретьих, водитель не должен начинать движения, пока все пассажиры не престегнуться в противном случае, платить пострадавшим непристегнутым пассажирам Вашего авто при ДТП, придется Вам из своего кошелька.
Если всеже решитесь ставить ремни, то посмотрите под задним седением должны быть 4 болта или дырки с приваренными гайками от них. Это нижняя часть крепежа.
Верхняя точка крепления на задней херовине (стойке) которая держит крышу.
илья59
я всю машину перевирнул все седения снял ничего нет. состойки снял обшивку нет ничего. на окороке где тоже должно быть крепления ниче нет в богажнике нет места под катушку с ремнем т.е. нет дырки с резьбой. а гоишника это не волнует. а до конца декабря тех надо пройти патом придется на станции проходить а там даже новенькие 10 не проходят. ведь сейчас у нас в перми в гибдд не проходят то
Robinzon 54
Имеете начиная еще с лохматых восмидесятых на класических тазиках шли ремни на задних сидениях правда тогда еще не натяжные я прошлым летом жене поставил на машину 2005г. выпуска потому как дети и на эти ремни еще регуляторы ограничители для детей,работают и пацаны пристегнуты и не улетят никуда и не покалечит их.
DRAF
Не может быть такого, что бы на пятере 2000 г.в. не было мест для крепления ремней безопасности.
Но если такое чудо произошло, то прямой путь к жестяньщику, пока не поздно. У мну стоят на зади простые ремни от восьмерки. Машина 90 г.в. шла без задних ремнёв. Зато места креплений были, но забитые резиновыми заглушками, которые с трудом оторвал - задубели.
Robinzon 54
Они эти места даже у меня на машине 87г есть.
DRAF
Дружище Robinzon 54 мы с Вами живем в стране, где даже президент не в чем не уверен, что говорить про нас. Может на самом деле этих дырок и нет или кузов переваривали в недалеком прошлом из кузовщины лохматых времен.
Robinzon 54
DRAF писал(а):
DRAF
Я у жены их тоже не сразу нашел, потому тот кто их снял не соизволил заглушки или укороченные болты поставить, затянуло их грязью,честное слово попотел пока нашел.
илья59
МОЖЕТ ВЫ И ПРАВЫЮ МОЖЕТ Я НЕ ВНЕМАТЕЛЬНО ПОСМАТРЕЛ. НО УВЕРЯЮ ВАС. Я СВЯЗАЛСЯ С 1 ХОЗЯЕВЫМ(Я ВТОРОЙ) ОН СКАЗАЛ ЧТО БРАЛ С ЗАВОДА БЕЗ РЕМНЕЙ И СКАЗАЛ ЧТО ЭТА МАШИНА ЭКСПОРТНЫЙ ВАРИАНТ. А ПРО ЗАГЛУШКИ ДА ОНИ ЕСТЬ В БОГАЖНИКЕ ПОД ПОЛКОЙ НО НА СТОЙКЕ НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕТ!!!! МЕНЯ ОДНО ТРЕВОЖИТ Я САМОСТОЯТЕЛЬНО МОГУ ПОСТАВИТЬ РЕМНИ????
DRAF
Да, несомненно, можете поставить ремни!
У меня тоже экспортный вариант, видимо мы с Вами "братья по несчастью". Я поставил и Вам советую.
Robinzon 54
Я же поставил,ну да геморно это но вполне реально,катушки на полку под заднее стекло ставятся,остальные крепёжные отверстия под сиденьем,придется снять его на момент монтажа.
DRAF
Можно и без катушек поставить, тогда проблем меньше с установкой. И дешевле в два раза.
Robinzon 54
Совершенно верно!!!
илья59
спасибо мужики!!!! сеня поставил ремни. скрещю пальци чтоб гаишник не дое... .
lyncher
была копейка 80-го г.в. ремни задние стояли, машина была с завода!
сдаецца, что в вашем случае предыдущие хозяевА постарались...
engineer5
Тоже собираюсь поставить инерционные ремни назад.
21061 1985 г. Есть остатки неинерционных ремней.
Вопрос: куда лучше ставить катушки? В багажник? К чему крепить?
Просьба к тем, у кого на новых машинах ремни уже стоят: выложите фотографию, а?
Robinzon 54
У них штатное место есть,ну я имею ввиду машины гораздо моложе вашей ,на которые они предусмотрены,катушки ставятся на заднюю полку под стекло,не уверен что в других местах они будут адекватно работать,ставьте обычные,да не гламурно зато все места креплений у вас должны быть штатно и дешевле опять же,а иначе нужно будет всё размечать, сверлить отверстия, наваривать гайки по размеру и резьбе.
engineer5
Поставил инерционные ремни на Жигули 1985 г.в. - кронштейны с гайками для крепления катушек имелись уже. Искать их надо, засунув голову глубоко в багажник! Как заходите в багажник - они (кронштейны) сейчас же сверху, под задней полкой. Smile
Не сложно ставтить.
1.Залез под машину, облил WD-40 4 болта (что под сиденьем) - сравнительно легко отвернулись. (Стояли до этого не инерционные ремни, запрятанные под сиденье, от чего перетёрлись.)
2.Проделал в обшивке задней полки отверстия (ножом - надо было только материал разрезать, которым полка обшита, и под ней тоже слой). Для этого полочку удобнее снять, отогнув металлические крючки.
3. Прикрутил ремни. Только на второй катушке понял что лучше сначала кронштейн от катушки отвернуть, прикрутить его, а уж потом катушку к нему привернуть. Для того чтобы болт, которым кронштейн крепится, достал резьбой до вваренной в кузов гайки мне понадобился помощник, который давил на кронштейн деревянной оправкой (ручкой от молотка). Всё.
Для тех, кто сразу кронштейны с катушками прикручивает - не забудьте затянуть болт, которым катушка крепиться к означенному кронштейну - он не затянут или затянут не до конца. Даже если не болтается катушка практически - надо затянуть, ибо болт на сдвиг плохо работает. Smile
P.S. С удивлением обнаружил, что на всех болтах крепления ремней резьба М11.
Androcc88
А кто помнит с какого года выпуска должны стоять ремни задние?(до какого то года выпуска их можно и не ставить...вроде даже и для передних такой год есть...)
А то у меня кронштейны то есть даже видно что стояли(проушина под сиденьем осталась прикручена).
Т.О. прошел сам- про ремни ни слова не сказали.
Штейгер
Когда начали ставить на зад - не скажу, но на авто 1982 г.в. ВАЗ-21013 уже стояли, хотя машина предназначалась на экспорт, но на заднем бампере была подряпина на хроме, поэтому оставили в Союзе
брат шумы
у меня шоха 96 года без задних ремней.нету ни отверстий под ремни,ни заглушек Smile
Dik 2107
У меня на предыдущей семере 99г.в не было ремней но возможность установки была, на теперешней семере 2003г.в стоят с завода (поматюгался когда заднюю акустику устанавливал Smile )
ГенВик
В четверке стояли инерционные. Я их прятал под сидуху и они там потрескались то ли от мороза то ли от старости то ли от давления жоп. Пластмассовые головки, куда защелки-язычки всавляются... Посмотрел в магазе - комплект почти 2 тыры стоит - вставил как имитацию чтоб на сидухе болтались концы - 2 раза проносило. Когда сначала было снял из а потом назад катушки ставил, то узнал опытным путем, что на 4ки они особые, от седанов негодяцца, и если перекосоебить угол наклона катушки - хрен она ваще разматываться будет, или утягиваться - возможны варианты... Четверошики - имейте в виду.
Neonl
Приветствую всех.
Поднимаю эту тему, так как сам попал с ремнями. Нужны для закрепления детского сиденья. Так вот нижние гайки для крепления замков есть, верхние для крепления верхней точки ремней тоже есть, но не могу найти гнезда крепления катушки. В багажнике под полкой нет, над полкой тоже нет. Если можно фото. Хотелось бы посмотреть где они должны стоять. Если есть альтернативный метод надежного крепления. то тоже хотелось бы посмотреть.
leon602
была у меня 01 78г.в. точки крепления задних ремней там были, на нынешней 013 82г. ремень поставил для крепления детского сиденья, правда статический, а не инерционный.
