vsmax
Залежалить колоночки давно еще покупал в машину за 5 с куем, жалко, вот домашние замутил ))
Зашпаклевал еще не зашкурил
Потом перетяну чем нибудь другим
Вторая не готова еще )) Звук норм !!!
Токсик
Объём просчитал ??
что за компоненты использованы? ящик расчитывал или от фонаря собрал?
vsmax
Токсик писал(а):
Объём просчитал ??
Это автомобильные для работы в дверь.
vsmax
Kicx AL 6.3X
denisrux
Кикс лименевый . Фри-эйр .
Own
респект! если карпетом обтянешь - все неровности скроет
Последний раз редактировалось: Own (20 Декабря 2009 22:35), всего редактировалось 1 раз
denisrux
Задняя стенка есть? СЧ,НЧ изолированы ? Накуй 3 полосы ?
vsmax
denisrux писал(а):
Задняя стенка есть?
Конечно
denisrux писал(а):
СЧ,НЧ изолированы ?
СЧ от НЧ хотел сказать ? Да.
denisrux писал(а):
Накуй 3 полосы ?
Всмысле ?
vsmax
Да карпетом наверно и сделаю
poliman
советую сразу проклеить клеем моментом.
карпет на рынке продается по 200р за погоный метр, шириной в 1.5 примерно.
PS к чему будеш цеплять? усилитель..?
denisrux
vsmax писал(а):
denisrux писал(а):
Задняя стенка есть?
Конечно
vsmax писал(а):
Зачем , они же фришные ? Дома диффузорники - фазоинвертор . Иначе ранний спад АЧХ или горб , нах надо , стенку убери , лучя будет
denisrux писал(а):
Накуй 3 полосы ?
Всмысле ?
[quote="vsmax"]ВЧ/СЧ/НЧ нах надо . У меня 2 полосы те ВЧ/НЧ номально , а 3 полосы как у тебя в машине только хорошо ибо сцену подымает минимальными усилиями (небольшой сч в маленьком корпусе нелегко на стойках располагается , но в отличие от мидов 16 см в диаметре реально влазит) . Дома пох . Сдвоенные миды рулят .
vsmax
Почему фришные, в дверь ! Думаю обьемы должны быть сопоставимы, около 22 литров получилось.
Чего было дома из того и сделал Pardon
rover
А куда фазоинвертор вывел?
И что-то для таких динамиков обьем большеват...
Считал обьем внутри хоть?
Внутри кстати, надо войлок еще, и фильтра. А так они играть будут, как в коробке.
rover
Не клеем, а швы перед скручиванием проливаются обычным клеем для дерева ПВА, или универсальным клеем, и стягиваются саморезами.
А потом внутри еще дополнительно по шву капается клей ПВА, чтобы стекал по нему и законопачивал щели.
Внутри полностью войлоком\синтепоном можно не оббивать, а только разместить пару "колбасок" скрученных сразу за динамиками.
Фильтра бы желательно поставить. Для этого можно использовать любой бюджетный кроссовер.
Фазоинвертор рассчитывается несложно, но если совсем в лом, то делается так:
сверлится дыра, по размеру вставки\облицовки фазоинвертора. Берется картон. Колонка включается (ясное дело, она уже собрана, разве что не покрашена\обшита еще) и из картона складывается трубка, по размеру фазоинвертора. И всовывается в него, двигая картон, находится оптимальное звучание - а оно будет меняться, аж удивишься - замечается длинна. По длинне подобранного шаблона из картона делается тоннель из любого подручного материала и вставляется в инвертор.
Обычно инвертор круглый, заглушку можно снаружи и не ставить.
Инвертор выводится или на переднюю панель, или на панель, расположенную всегда в пол. В последнем случае у колонки должны быть ножки, чтобы колонка находилась от пола на 2-3 см.
vsmax
Все есть вата шумкой еще обклеил, обьем около 22х литров.
Кросоверы есть конечно, они в комплекте с колонками. Насчет большого обьема, они для дверей авто еще раз повторяюсь.
Фазика нет закрытые. Думал на счет него но как я понял с автоколонками лучше без него.(хотяхз может и лучше будет)
FilmFilmFilm
получились какие то свеныSmile) supercool
rover
Да конечно лучше. Ты поэкспериментируй, вырежи дыру, где-нибудь сзади, попробуй с трубкой из картона - не понравится, заклеишь да и все, все-равно же обшивать будешь.
Но будет лучше
Moggucci
Пока все не читал.
Колхозненько получилось. Но за рукастость респект.
Сопротивление осталось 4 ом? Усилитель сожжешь.
Самое главное - как играют?
vsmax
Но будет лучше
Пока доделаю вторую посмотрю как все играет потом посмотрим..
Moggucci писал(а):
Пока все не читал.
Перетягивать буду. Усилка у меня и нет ROFL Ща запитал через центр старый касетный, будут деньги че нибудь куплю.
Насчет играют - хороший звук, но моно пока, доделываю 2ю колонку .
Сергей Т
rover писал(а):
Но будет лучше
Не факт. В школьные годы тоже варганил колонки. Рсчет есть ящика с фазиком и без. Без фазика ящик больше получается. Фазик позволяет объем уменьшить.
rover
Сергей Т писал(а):
rover писал(а):
Но будет лучше
Фазик добавляет низы vfac
Сергей Т
так же как и ящик.
Ящик без фазика будет работать, а вот фазик без ящика нет hehe
vsmax
АП
Вобщем я фазики сделал по 2 шт на колонку по 35мм. Карпетом делаю ща завтра доделаю покажу, тут на фото их не видно еще под карпетом.
Moggucci
vsmax, зря фазики делал, они звук портят ROFL
Я даже не писал про фазики, не думал, что будешь их делать...
Хоть обшивку карпетом не уважаю, в твоем случае стало намного симпатичней.
Давай отчет по звучанию.
