После морозов выехал на машине проехал 100 метров педаль тормаза просто встола "колом" не продавливается . после повторного пуска двигателя появился небольшой ход машина тормазит только педаль тугая. Погнал на сервис там поменяли тормаз житкость и прокачали тормаза однако мне кажется проблема осталось. Что делать ? в чем может быть проблема? Всем спасибо .
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
вакумник или шланг от вакумника к двигателю
Что делать поменять шланг или вакумник или и то и другое?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
может быть
1 старая тормозуха насосала влаги и где нибудь в трубках или цилиндрах загустела и замерзла
2 попал конденсат в шланг вакумника и замерз (можно проверить клапан)
3 замерз или несправен вакумник
в804ну
простейшая проверка вакумника на заглушенным двигатели несколько раз нажма на тормоз и держи при запуски педаль должна уйти вперед
если так то не они а главный. Посмотри шланг просто он уменя один раз треснул прям возле калектора когда снял только тогда увидел
в804ну писал(а):Посмотри шланг просто он уменя один раз треснул прям возле калектора когда снял только тогда увидел
А я даже снять не смог... Прикипел... Срезал ножом... У коллектора сухой, крошится... Наверняка, была трещина... Не думаю, что это относится к автору... Если б где сосало, двиг колбасило бы... На это не жалуется...
в804ну
согласен что колбасило бы, но уменя неколбасило, а наобарот лудше работала правда когда поменял и занялся карбом потамучто хуже стало чем было до всего этог
kazak1102 писал(а):Если б где сосало, двиг колбасило бы...
о
в804ну писал(а):поменял и занялся карбом потамучто хуже стало чем было до всего этог
Канешна... Богатил карб, небось...?
в804ну
да нет, как то все само началось
