POLAR WOLF
Всем новогоднего настроения.
Вопрос такого плана. Сегодня дурковал
со светодиодами, соответственно плюс
подсоединил на клейму батарейки а минусовой провод
упал на её корпус. Чуть не о-ел светодиоды светились
слабым свечением. Это нормально? или где то на корпус
пробивает. Немного электролита есть на корпусе. Мож чем
помыть его?
Kachan
в последнем ЗР было, они утечку на ручке АКБ меряли Pardon я даже побежал померять lol1 короче, советуют протереть корпус содовым раствором, тока аккуратно, чтобы внутрь не натекло
olbr
Kachan
+1, только потом еще водичкой обильно помыть Wink
x-soft
Растворить соду в воде и всё намыть ей .. где электролит там буит шипеть ))
Hoar
раствором аммиака рекомендуется вроде бы протирать
mr1
Обычным мылом, оно тоже щелочное.
Subzero
После зарядки постоянно мою аккум либо содой, либо, если нет соды, мылом.
МАГА
я его просто керхером мою вместе с мотором и не парюсь все работает идеально
RusFlyer
А говорят что не надо переворачивать при сливе воды из аккумулятора,типа вся взвесь закоротит пластины!!!Надо воду(дистилированную) отсасывать грушей!!!
МАГА
RusFlyer писал(а):
говорят что не надо переворачивать при сливе воды из аккумулятора,типа вся взвесь закоротит пластины!!!Надо воду(дистилированную) отсасывать грушей!!!_________________
+1 проверено на своем опыте
RusFlyer
Значит акк в норме и нет осыпания пластин!!!
TigerS 62
помыл мылом в ванне. не переворачивал его. Контакты накрывал аккуратн. Все норм.
