drive1
Авто: Калина
Завел я свой пепелац парни
. Аккум зарядил и тепленький на машину поставил, под поддон положил плитку и грел гдето пол часа свечи выкручивал и сушил на газу, по времени вышло час где то на всё про всё.
Но есть несколько вопросов:
1. Чем отличаются свечи А17ДВР(стоят сейчас) и А17ДВРМ(купил и лежит в бардачке).
2. Завёл машину когда то прогрел её до 90гр без включения печки потом включил вторую скорость печки обороты оставил 1000-1100 и ушёл домой, через 10 минут вышел температура двига была 70гр... это что печка так охлаждает или у меня термосу капут? Шланги потрогал после термоса к радиатору холодный, радиатор тоже холодный, а патрубок который идёт от головки к верху радиатора горяченький.
3. Фонари заднего хода не загораются на холодную, катался где то час только потом они начали зажигаться(такое не в первый раз, но обычно быстрее), куда капать? датчик в коробке который летом менял.
П.С, и ещё когда едешь идёт нормальный теплый воздух как только остановился сразу начинает идти поток гораздо холоднее, это что радиатор забит?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
drive1
Цитата:П.С, и ещё когда едешь идёт нормальный теплый воздух как только остановился сразу начинает идти поток гораздо холоднее, это что радиатор забит?
На ХХ циркуляция значительно слабее. Тоже есть такой трабл. По весне хочу помпу сменить, а то родной уже 10 лет...
Про Северс-М ищи в инете. Заказывал я себе по почте. Пришел за 2 недели. Устанавливается легко.
Carleone
Авто: ВАЗ 21083
у меня ваз 21083.Пытаюсь завести машина схватывает,двигатель прокручивается ,но работает на стартере,отпускаю ключ глохнет!что может быть подскажите пожалуйста!заранее спасибо!
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Описание машины в студию.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Carleone писал(а):у меня ваз 21083
значит карб
Carleone писал(а):отпускаю ключ глохнет
с замка надо начинать смотреть
Carleone
Авто: ВАЗ 21083
двигатель начинает прокручиваться за счёт стартера,обороты 500 двигателя отпускаю ключ всё пропадает!
Sprut82 писал(а):с замка надо начинать смотреть
как можно замок зажигание проверить?
тоесть я поставил её на следующий день мороз дал -23 пришёл,акум умер,я его зарядил!
