Страница 1 из 3
kiperok
ЗДРАВСТВУЙТЕ ДОРОГИЕ ФОРУМЧАНЕ !!!
ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА ! плохо работает печка , когда машина стоит и работает на холостых вездух выходит холодный, теплеет он только после изрядно потданого газа! на улице -20 в машину халодно! уровень тосола в норме. Поможет ли замена тосола?? машина ваз 2111 2001 год какой тасол зилит я не знаю машиной владею недавно!
Жуков
попробуй воспользоваться поиско, прежде, чем создать тему, это уже много раз обсуждалорсь!!!!
sveinung
двигу утепляй и не тупи.
в -20 двига прогревается куево и остывает быстро, что ты хотел ?!
kiperok
я не просто так задал этот вопрос! прежде чем его задать и сравнил работу своего отопителя с отопителями 3-х аналогичных автомобилей при той же температуры воздуха , моторный отсек утеплён 5-и мм-вым слоем пенополиуитана фальгорованого также утеплён радиатор! не понял выражения "не тупи" по моему у меня не тупой вопрос!
Старик-Хаттабыч
Такая же фигня с недавнего времени.Но,проблема плавающая...то есть,то нет.Я грешу на тонкий шланг на расширительном бачке...типо обратки печки))))Вот думаю что он забит и при ХХ тосолу неудаётся пробиться через радиатор печки,отсюда воздух холодный.С тонкого патрубка в расшбачке тосол бежит на ХХ?
sveinung
ну хорошо, а чем тебе поможет замена тосола ?!
смысл ?
температура какая двигателя ?!
Может у тебя радиатор засрался ?!
тосол тут не при чем...
kiperok
насчёт шланга интересная теория! надо попробывать!
kiperok
температура держится в гдето 85-90, да насчет тосола один народный умелец посоветовал но я тоже думаю что сомнительное решение проблемы!
sveinung
посмотри циркуляцию через печку.
температура нормальная, греться обязана.
имхо - хреновая циркуляция через печку, причина - х.з.
надо копать Pardon
Старик-Хаттабыч
+100. Причин думаю 3. 1ая-забит радиатор печки; 2ая-забит тонкий патрубок(обратка печки или как там его) и 3я-помпа плохо гоняет тосол(маловероятно,так как грелся бы движок).....ИМХО supercool
kiperok
если забит радиатор то как его можно почистить?? есть ли какие нить средства или тупо напором воды??
художник
Еще может быть двигатель заслонки печки
SAuto
ИМХО Из-за засорившегося пароотвода радиатора печки она не будет то греть то не греть, только может из-за непроходимости в радиаторе печки ОЖ, либо помпа мозги делает, а именно проскальзывает.
kiperok
а если ли хим средства для прочистки радиатора отопителя???
kiperok
она не то работает то не работает! она какбы работает но не так как должна воздух не нагревается до нужной температуры!
compute
Была подобная проблема, решил месяц назад промывкой радиатора печки от накипи. Промывал ортофосфорной кислотой с водой. В ведро налил кислоты разбавил водой на половину, опустил кипятильник на 1,5 квт, центробежный насос на 220в подключил к шлангам печки опустил в ведро, шланг с тройника на бачёк заглушил болтом, пароотвод пережал. Промывал пока не перестали выходить хлопья накипи и грязи и по визуальному увеличению напора ~1час, в разных направлениях. После проделанной операции печкой доволен.
kiperok
а как перекрыл пароотвод?? эт тот тонкий шланг который заходит в верх расширительного бачка??
kiperok
а сколько воды сколько кислоты? а воду периодически заменял или одной и той же водой пользовался?
Старик-Хаттабыч
Обалдеть))))) gpn
Старик-Хаттабыч
Ну например http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=156243 Wink
compute
параотвод перекрывал маленькой струбцинкой, кислоту мешал с водой только из-за недостаточного количества кислоты, то что текло с печки фильтровал через кусок тряпки оборачивая ей сливной шланг, ведро ставил перед машиной до печки удлинял садовыми шлангами, кислоту покупал в запчастях как средство для удаления ржавчины 4x0.33л.
kiperok
СПАСИБО! всё понял приступаю к процедуре! вот только не понял как и где перекрывать параотвод
kiperok
а этой кислотой можно промывать систему охлаждения ввигателя т.е залить вместо тосола?/
compute
Параотвод, сам шланг, сплющил струбцинкой около бачка. Я думаю что если промывать всю систему двигателя - то смывшимся мусором может забить все остальное, хотя фантой слышал моют но там концентрация этой кислоты небольшая.
Константин27/04
Не могу понять что у меня с печкой в салон дует теплый воздух а на стекло холодный подскажите что можно сделать?
Страница 1 из 3
