Rexroth
Всем добрый день!
Обратился один человек с вопросом о поворотниках, поворотники у него не мигают, а горят.
У меня есть предположения, что гдето плохая масса.
Какие могут быть ещё предположения?
Спасибо.
С уважением Александр.
Sonc
leon112
залипают контакты реле. Самое легкое - заменить. Для извращенцев можно разобрать почистить, только подлезть к этим контактам непросто.
Реле трехконтактное. В магазине искать точно такое же. По цифровому коду. и желательно производителю. В прайсах оно обычно называется "Реле поворотов (Завод)"
Последний раз редактировалось: leon112 (21 Сентября 2009 12:24), всего редактировалось 1 раз
viper31
Поменят реле и все Smile
Rexroth
Сергей привет!
Сегодня подъедет посмотрю, спасибо
leon112
Rexroth писал(а):
Сергей привет!
Привет! Я чуть выше добавил немного. Просто видел в продаже реле очень похожее на то что надо. Внутри вместо микросхемы два транзистора и само силовое реле отдаленно напоминает то, что ставят в заводском.
Rexroth
разобрал реле а оно левое http://www.astro-penza.ru/p26/p26.jpg только, лицевая поверхность как у оригинальной отливки (шероховатая), а потроха подделка как на фото.
Остерегайтесь подделок nea
Парню ехать далеко было, да и темно пришлось отдать свою релюху.
Есть ли у кого ещё какая нибудь инфа как распознать подделку, а то покупать для себя завтра.
Последний раз редактировалось: Rexroth (22 Сентября 2009 12:35), всего редактировалось 1 раз
djsse
Rexroth
ИМХО способ один... При покупке обязательно бери чек. Не отходя далеко от лабаза расковыряй покупку и посмотри. В случае чего сразу сдавай в обратно.
biw
чек обязательно, но расковыривать не надо , обратно не примут т.к. будет сказано что испортил сам када ковырял
BUDWAIZER
мой друг уже штук 6 поменял, пока нормальное попалось
паленые все попадались, некоторые работали месяца 3 нормально умирали
Rexroth
Сегодня приобрел прерыватель указателей поворота Энергомаш
http://www.12v.ru/site.xp/050049054124051056055124.html
_Nikita
Приветствую всех.
Ситуация такая. При включении ближнего света фар (или дальнего) левый поворотник всегда горит (передник задний и повторитель), а правый исправно работает (реле щелкает). Если переключиться на габариты или вообще выключить освещение, то с левым поворотником всё в порядке (реле щелкает). Разбирал подрулевой переключатель, подгорелых контактов нет, и с виду всё исправно.
Может кто подскажет в какую сторону копать?
Sonc
Чистить массу у левой фары.
_Nikita
Спасибо. Именно в отсутствии массы была проблема. Потрепал провод массы возле левой фары и всё стало работать как надо.
