phkin
Вопрос по ВАЗ 21083 1995 г.в., карбюратор, масло Esso 10W40 полусинтетика.
Каждый раз после стоянки длительностью более примерно 5-ти часов при температуре от +5 градусов и ниже происходит следующее:
Открываю подсос, выжимаю сцепление, поворачиваю ключ - двигатель вроде как бодро заводится, но менее чем через 1 секунду глохнет.
Через четверть минуты повторяю все в той же последовательности, но, с тем же результатом.
На третий или даже пятый раз (вроде в зависимости от температуры на улице) двигатель заводится, нормально работает секунд 5 после чего обороты резко падают и он снова глохнет.
При следующем (решающем:) запуске двигатель заводится, опять работает секунд 5, далее делает уже знакомую попытку заглохнуть (обороты опять резко падают), а затем возвращается в нормальный режим прогрева двигателя и больше ничем не беспокоит до следующего запуска на холодном двигателе.
И вот так каждый раз утром и после работы.
1. Что бы это могло быть?
2. Может ли качество масла в КПП влиять на запуск холодного двигателя, если я всегда завожусь с выжатым сцеплением? По факту складывается впечатление, что на моей машине при температуре от +5 и ниже, все попытки переключения рычага КПП вскоре после запуска двигателя и до его минимального прогрева ведут к нестабильным оборотам.
Пожалуйста помогите дилетанту.
kml
Было также пока перед пуском не стал подкачивать топливо.
antoshkin2115
У тебя немного неправильно отрегулировано пусковое устройство.
Подсос до конца вытягиваешь? Попробуй вытянуть его до конца и чуть утопить. Ну и поиграться с этим. Может у твоего карба не хватает сил приоткрыть воздушную заслонку.
Про КПП - ну прально, там же тоже масло, и оно тоже мёрзнет. Его ж надо расшевелить. Поэтому сцепление надо плавно отпускать, если чувствуешь, что тяжело ему крутить, опять нажимаешь.
phkin
подкачивать это как, открываю капот и двигаю рычажок бензонасоса?
Последний раз редактировалось: phkin (10 Декабря 2004 15:55), всего редактировалось 1 раз
phkin
Спасибо, но токо у меня если подсос хоть чуть-чуть не до конца вытащен, шансы завестись резко падаютSad доказано эспериментально...
А про КПП весь вопрос в том, что на моей машине движения рычага КПП (если пытаешься его расшевелить гдето в течение первой минуты прогрева) влияют на обороты даже при полностью нажатой педали сцепления. Это нормально?
Бомбовоз
а может в баке водичка скопилась......сам говоришь когда долго стоит глючит......... 8-)
kostyusha
Прежде, чем повернуть ключ, нажимаешь на педаль газа 3-5 раз, подсос на всю, заводимся, плавно задвигаем подсос до минимально стабильных оборотов! Ну а вообще, эт конечно не дело, нужно регулировать пусковые зазоры. Всегда так было?
phkin
Всегда ли так было? Езжу я на ней с февраля 2004 года, и той зимой были аналогичные проблемы, вот только количество неудачных поыток до победного запуска тогда было меньше, да и сами проблемы возникали только при более низкой температуре.
Pahan_083
С водичкой в баке надо бороться заблаговременно, а то будет как у меня: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=46219
kml
Все так, только чем холоднее тем больше раз нажимаю.
Huligan
Это баг таза 1000 % лечиться только ...описано выше
PS
У меня такаяже хренть.. Very Happy
Mike77
Это явная проблема, связанная с убитым карбом. Лечится либо ремонтом карба, либо его заменой. Само по себе ничего не изменится. Я пытался отремонтировать свой карб с помощью криворуких колхозников. Кончилось все тем, что карбюратор убили окончательно. На днях в один из магазинов приходит партия импортных карбов. Поеду покупать.
axxis
Насчет карба верно, но замена - слишком кардинально. Скорее всего западает игла, если она родная, с шариком. Тогда машина заводится, вырабатывает остатки бензина в карбе и глохнет. Запасть может и из- за подмерзшего за ночь конденсата. Идеальный вариант, новая игла, с усиком к поплавку, как на классике. Сейчас и для зубилок такие делают, штырек с резиновым конусом и усиком, так называемая =десяточная=. Цена вопроса 20 рублей. А чтобы не мучить машину, когда западет игла, народное средство - берешь палку (я пользовал ручку от щетки) и пара ударчиков в районе иглы если стоять перед капотом - примерно правый угол карба, под кастрюлей. И под удивленными взглядами зрителей едешь покупать иглу Smile
surik93i
када залипает игла, то двигатель работает 20-30сек и глохнет, а если через 1сек, то пусковое устройство вероятнее.
сразу после пуска должна приоткрытся под вздействием разряжения на калиброванный зазор заслонка подсоса.
мож это все прикипело
dmkaz
При следующем (решающемSmile запуске двигатель заводится, опять работает секунд 5, далее делает уже знакомую попытку заглохнуть (обороты опять резко падают), а затем возвращается в нормальный режим прогрева двигателя и больше ничем не беспокоит до следующего запуска на холодном двигателе.
такая же фигня была... мне тоже друг описал именно такую последовательность действий.... у него тож 08... так я по неопытности в ноль аккуулятор пару раз разрядил таким способом... Laughing ...
а бывший хозяин машины советовал сначала пару-тройку раз нажать газ и только затем, открыв подсос, заводить... типа "машина первый раз заглохнет, а во-второй заведётся"... так оно и было... дык к чему я это?.... к тому, что машины разные у всех и со своим характером... мне как-то мужичок, который помогал с толкача заводить, когда я в очередной раз аккумулятор разрядил Very Happy , сказал: "нехер ху*нёй маяться.... просто вставь ключ, вытяни посос на половину и заводи... чуствуешь, что вот-вот схватит - на педальку газа пару-тройку раз нажми... как прогреется до 50C - задвинь подсос"... так и делаю сейчас... завожу с первого раза... так, что советы-советами, а придётся тебе самому СВОЙ способ искать... конкретно для ТВОЕЙ машины... Smile
muzon93
Всем, у кого сразу глохнет двигатель при холодном пуске, советую уменьшить пусковой зазор воздушной заслонки:
Сзади (по ходу машины) на карбе находится пусковое устройство. На нем регулировочный винт, законтрогаеный гайкой. Ослабляем гайку, на 1 оборот (для начала), отверткой закручиваем винт, контрим гайку. У кого глюк проявляется слишком сильно (глохнет больше двух-трех раз), винт можно сразу затянуть больше, оборота на два-три.
Всем удачи.
phkin
[quote="kml"]
Спасибо. Для начала я попробовал заводиться с предварительной подкачкой, как посоветовали. Заводится весьма неуверенно, но зато если и глохнет сразу после запуска, то максимум один раз. Думаю будет лучше если научусь опытным путем подобирать оптимальное количество нажатий на педаль газа.
А вот про сцепление ответа так и не услышал. Так влияет ли замерзшее масло в КПП (рычаг на морозе ощутимо с друдом двигается) на качество запуска холодного двигателя, если завожусь я всегда с выжатой до конца педалью сцепления? По ощущениям - вроде как влияет, а по смыслу при выжатом вроде как не должно...?
