C0vax
Поставил сам сигналку Starline B9, подключил все как положено, но возникла такая проблема - по схеме концевик капота и датчик температуры сидят на одном входе сигналки. И если я ставлю на охрану, сигналка говорит что открыт капот (хотя он закрыт). И все это как-то еще зависит от температуры двигателя. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как решить. И вообще, у кого такая сигналка с датчиком темп. двигла, скажите нормально ли работает?
VN
На прошлой неделе установил два В9 проблем нет.
Проверьте так - откройте капот и нажмите подкапотную кнопку рукой.
Поставьте в охрану или просто коротко нажать третью кнопку, это проверка состояния.
Если дефект исчез регулируйте концевик по высоте.
Если проблема не исчезла, отключите датчик и снова проверьте.
Если проблема не исчезла, то проверять проводку до блока.
Если проблема исчезла, проверяйте датчик (замена).
DenisNT
У меня тоже В9. При подготовке к автозапуску говорит что открыт капот и глохнет, но не всегда! Датчик температуры установили под бачек омывателя и сказали что на двигатель нельзя, я сам прикрутил на клапанную крышку и после этого началась такая трабла. Сегодня чуть не прилип на улице -35. А так если подготовка удастся то все класс, запускается по температуре -10 на клап. крышке -25 на улице через 2,5 часа на 20 мин. Может кто и мне подскажет в чем дело? cry
idd
DenisNT, ну я так понимаю, в твоем случае понятно, почему сигналку глючит. Как раз на движок-то и не надо крепить.
C0vax, либо замыкание в проводках на датчик, либо датчик неисправен, либо как у коллеги, расположен в неудачном месте.
DenisNT
А подскажите куда лучше прикрепить чтобы температуру двигателя точнее определял Pardon
idd
DenisNT
ну как вариант - на трубку радиатора. Там вроде попрохладнее должно быть. Да и что тебе мешает поставить датчик в более холодное место и выставить поменьше температуру запуска. На -15 например.
DenisNT
Ясно. Кстати открутил датчик и о чудо всё работает dns4
Попробую изолировать от двигла!
idd очень благодарю!!! Drinks or Beer
Андрей Лобовиков
Добрый день!
Вот пара рекомендаций по подключению датчика температуры двигателя, которые позволят избежать подобных проблем:
1. Устанавливать датчик рекмендуется на патрубок системы охлаждения двигателя (В этом случае он не будет пререгреваться, и в то же время будет быстро прогреваться).
2. Подключать датчик к входу капота автосигнализации и массе непосредственно около центрального блока автосигнализации. (Обязательно тянуть оба провода непосредственно до центрального блока).
Iliy N
Андрей Лобовиков
А вы собственно кто?
Почему в учебниках к сигнализациям этого нет?
И почему подключёно километр этих датчиков как получилось и проблем как у автора не было?
-alex-
вот про это кстати неоднократно слышал и читал в инете..
у себя так сделал - за полтора года проблем не было ни разу.
VN
Последние В9 ставил на Jeep Grand Cherokee 1995 и Honda CRV 2001.
На обоих провод на концевик капота сдвоенный с массой от самого разъема блока. Сигнализация реагирует на капот правильно, за неделю жалоб не было. оба датчика ставил на голову блока двигателя. Возможно клиенты не включали запуск по температуре, но и диагностики открытого капота небыло пока.
Андрей Лобовиков
Еще раз добрый день!
Я инженер федеральной службы поддержки пользователей и устанощиков автосигнализаций торговой марки StarLine.
Данные рекомендации актуальны, в некоторых случаях:
1. Установке датчика температуры: некоторые талантливые установщики ставят датчик температуры на блок двигателя и прижимают его шайбой так, что начинка датчика плющится. Не рекомендуется устанавливать датчик непосредственно на блок двигателя, это может вызвать его перегрв.
2. Протягивание контакта массы датчика температуры двигателя до блока актуально тогда, когда на двигателе "плохая масса".
-alex-
тогда вопрос - куда крепить?
если на какой-нить резиновый патрубок системы охлаждения - то оно охлаждается гораздо быстрее движка - запуск будет немного неправильный, если не на сам двиг крепить, тогда зачем нам запуск по температуре подкапотного пространства?
и зачем тогда делать датчик двигателя, который может перегреться на двигателе? Smile
Андрей Лобовиков
Патрубок системы охлажения - оптимальный вариант. Крепить лучше как можно ближе к двигателю. Для увеличения времени между автоапусами можно понизить температру атозапуска.
Хочу так же обратиь ваше внимание, что минимальный интервал времени между запусками по температуре - 1час. Для А8 - 2часа.
игорь3467
Я выставил температуру запуска на -18, до -40 на улице заводися без проблемм.Датчик температуры закрепил на шпильку на головке, рядом с патрубком.Между гайкой и датчиком подложил резинку, затянул от руки(затягивать не сильно т.к. датчик в большинстве случаев раздавится это их болезнь).На полностью прогретом двигателе датчик фиксирует температуру 69 градусов.
rust2
А у меня А9 вообще по салону заводиться! достала уже! а на улице уже второй месяц выше 30 ни разу небыло! в основном -35-45, и гаража теплого нет! в чем может быть проблема?
Андрей Лобовиков
Добрый день!
Проблема в том, что у Вас StarLine A8. В этой модели нет датчика температуры двигателя.
http://www.ultrastar.ru/?q=attachment/944/sl_a8_red3.pdf
rust2
Добрый день!
т.е. вы хотие сказать мне подсунули а8 с брелком, коробкой и инструкцией от а9, и просто так подключили датчик температуры двигателя???
а еще....я вас уверю еще в том, что и на блоке написано а9......
Андрей Лобовиков
Нет, я не в чем не хочу вас убедить,просто в А8 запуск по температуре как раз реализован на основе показаний датчика температуры салона.
А в А9 только по датчику температуры двигателя.
Центральные блоки сигнализаций очень похожи и полностью совместимы по разьемам подключения. Отличия только в маркировке на их корпусе.
rust2
Нашел я косяк мега установщика, концевик в капоте подключен к сигналке как багажник, а концевик от капота ни где не подключен, в итоге нет датчика, и заводиться каждые 40 минут.........
я думал вы знаете, что а9 так умеет....
Ржавый гвоздь
Оторвать шкодные ручонки такому установщику... Была машинка, где чудо-установщик прикрутил датчик к проводу сирены...
