Да было дело, еще геморно откручивать и прикручивать планку, ту что оплетку троса держит в салоне, отвертку буквой Г гнул, чтоб подлезть нормально... Вывод: самому можно!
Гимор есть - неудобно подлазить :-D (поза достойная камасутры - она (авто) в нормальном положении ты (тоесть я) лежа на пороге на спине, голова в районе педального узла, ноги на улице :grin: ) Мля, еще переноски нормальной не было, так, лампочка, слепящая глаза...
Ладно хоть не холодно было.
Провозился с час (ходил домой за узконосами). Снял быстро, ставил долго... Причем не сам трос, а ху*винку, которая предотвращает слетание наконечника троса с оси педали (такая скобочка, одевается и загибается)
всем спасибо, уже ради интереса хотел сам поменять, но у нас на улице снег, да и прохладно(отмазался), скоро темно.. поеду я пожалуй в сервис, 200 руб. и пусть они раком ползуют....я как нибудь...тьфу, тьфу, тьфу 8)
Еще хотел описать навыки езды без сцепления.
Трогаться, как описано, на 1-й передаче на стартере, переключение вверх и вниз происходит при оборотах движка, равных оборотам первичного вала. Т.е. если у вас обороты на первой были 3000, при той же линейной скорости переключаться надо при около 2000 (соотношение между оборотами и передаточными числами соответствующих шестерен должно быть равно). Рычаг кулисы втыкать плавно, сами почувствуете момент, когда она зайдет в зацепление. Вбивать ни в коем случае, так же нежелательно переключение на жругих оборотах - удар по шестерням и синхронизаторам обеспечен,
Если все делать плавно, можно переключаться как угодно много раз без особого ущерба для коробки.
Но лучше до такого не доводить и, если услышите при нажатии на педаль сцепления однократный щелчок - треск (от начавших рваться проволочек троса), лучше его поменять превентивно.
Если что непонятно, спрашивайте.
Решил поменять тросик заблаговременно. Заехал на СТО, узнал, что стоит это 350 р, задумался. Думал многовато, для тросика. Но после прочитанного, лезть самому что-то не хочется...
