Страница 12 из 33
Как завелся?
  • Хреново[ 70 ]36%
  • Нормалек[ 108 ]55%
  • В такой дубак даже не пытаюсь[ 16 ]8%
Всего голосов: 194
kurtyak
Дело было так, утром при -16 нормально завелся и уехал на работу. Вечером при -8 завел (с выжатым сцеплением), двигатель заработал с полтыка, после чего обороты плавно упали и машина заглохла. И так раз двадцать. Прогазовка не помогает. Наоборот, после нажимания на газ, обороты падают быстрее. Акумулятор новый, стартер крутит, насос жужжит, двигатель заводиться но ненадолго.
Что может быть в первую очередь?
сетка БН,фильтр топливный.как самое простое и бюджетное.
kurtyak
rg-45 писал(а):
сетка БН, фильтр топливный.как самое простое и бюджетное.
Что с ними могло случится за 10 часов? Или могла вода замерзнуть в фильтре?
грязь осела.
    неохота лезть в бак и к фильтру,померяй давление в рампе.
можно плеснуть в бак бенза.наверняка там меньше половины .
kurtyak
Дело не в том, машину затолкал в ближайший гараж, разбиратся буду утром. Нужно побольше идей, что б завтра все посмотреть.
kurtyak
Бак полный. Вчера заправился, проехал километров 10.
Underdark
Свечки не залил?
kurtyak
Underdark писал(а):
Свечки не залил?
Воможно, но как назло в багажнике не оказалось ключа...
Но отчего залил то?
это свечи наверно постепенно заливает,а потом они пошустрому сохнут пока их снова не зальёт
тупо бенза нехватает.попробуй завестись недожидаясь пока БН накачает.тупо незаведётся.
kurtyak
А причина какая может быть? Если переливает, значит не сетка и фильтр? Так как при этом может нехватать бензина?
где это видано чтоб на залитых свечах движок 20 раз подрят завёлся?
kurtyak
Понятно, значит скорее всего умер бензонасос...
умерший БН,скорей всего даже незавёлбы движку.Рена буквально на позапрошлой неделе встал посредь дороги.
kurtyak
Так что же тогда?
SUNshineNT
Прошлую неделю у нас стабильно держалось -30. Акум уносил домой, с утра машина заводилась. Не сразу, раза с третьего. До морозов частенько закидывало свечи, поменял, щас вроде нормально. Запасной комплект всегда вожу с собой, на всякий случай.
Теперь вот -20 - думаю - заносить опять акум домой или нет? Запарился таскать его туда-сюда. Недавно заводил - завелась, опять же не сразу, раза с четвертого.
Еще мне интересно вот что. Как влияет длительность простоя на вероятность завестись? На прошлой неделе, в -30 завелась после двухдневного простоя, но акум дома стоял. А в -20? Если акум в машине, заведется после пары дней стоянки? Или все-таки лучше занести акм в тепло?
TuTaH
смотря что за АКБ,сколько лет и заряжена ли,и от стартера конечно же зависит.
SUNshineNT
АКБ новая, Varta, 55 а/ч, месяца нет
Thomas
SUNshineNT писал(а):
Varta, 55 а/ч
Мля да пусковой ток какой у твоей батарейки lol1 lol1
SN@p
Боюсь попасть под раздачу, но может посмотреть в сторону РХХ? У меня были похожие симптомы. Когда провод в разъеме РХХ оторванный был.
kurtyak
Но тогда можно было бы подняь обороты подгазовкой?
такой батарейкой газон заводили в минусовую погоду простоявший полгода.ремень пожгли,но завели.такчто если акум заряжен то должон крутить.стартёр даже на 1.5КВт больше 170 А на инже схавать не сможет,а такой ток вполне посилам любому современному автомобильному акуму.
SN@p
kurtyak писал(а):
Но тогда можно было бы поднять обороты подгазовкой?
Ну вообще да. А у тебя значит и на газульку не реагирует???
реагирует hehe глохнет быстрей чем без газа.
kurtyak
rg-45 писал(а):
реагирует глохнет быстрей чем без газа.
Вообщем история разрешилась довольно неожиданно. Утром приехал с другом чтобы отбуксировал в сервис, взял новые свечи, думал сначала поменять. Но, до замены свечей, и даже открытия капота, сел и попробовал завести, завелась с полтыка и все в порядке. Что с машиной было - не знаю. Доверять ей больше немогу.
Прошу версий, что же могло быть?
Страница 12 из 33
