maza_vip
В общем ситуация такая - датчик уровня топлива подходит к красной шкале, собираюсь к азс заливается примерно 14 литров, а всё остальное через горлышко на улицу выливается. Стрелка примерно на это объем который залился и отклонилась! Проблема не особо напряжная, но не особо приятно. Говорят либо датчик пи@дит либо это какой-то вентиляционный шланг забился. Подскажите как поправить эту неприятность???
uBaH
maza_vip
Может бак замятый?
Dron_spb
Лампочка не загорается когда стрелка в нулях лежит?
Насколько я помню лампочка и стрелка управляются разным в ДУТ.
Если лампа не загорается а стрелка по нулям я бы ДУТ махнул. Они есть разные, нужен именно твой.
maza_vip
Бак в норме и лампочка не загорается!
ШТАТ
maza_vip берем ножик , изоленту и кусок провода 0.5 мм.кв. Лезем в район голени водителя , находим наивно прикрученную к каркасу панели массу комбинации приборов ( карас клепаный, масса ненадежная) . Дублируем массу на массу прикуривателя ( она-то надежно прикручена на шпильку к кузову). Если просто закрутить гайку потуже, может не помочь.
maza_vip
И что это изменит?????
Все приборы работают!!!!!!
serg_42
Чем меньше бензина, тем выше сопротивление ДУТ.
Если у тебя плохой контакт на БН или на приборке, то стрелка будет показывать меньше бензина , чем есть на самом деле.
Аналогичная история, если ДУТ протёрся или имеет слабый контакт ползунка.
Вывод:
1) Передёргиваем разъёмы на БН и приборке
2) Не помогло - меняем ДУТ
ШТАТ
Посмотрите с включенными и выключенными габаритами- если разницы в показаниях стрелки нет( смотреть не меньше 3-4-х минут), тогда смотреть, куда там поплавок упирается в баке, если есть разница- велика вероятность ( >99%) , что масса плохая.
maza_vip
Чтобы датчик поменять нужно бак снимать? А то про него в книжке совсем ничего не написано или он на видном месте?
webmines
maza_vip
нет не надо, надо задние сидушки разбирать...
serg_42
Вот, с картинками. Вот ещё тут.
Когда будешь обратно крышку ставить, то с гаичками надо без фанатизма, ласково и нежно, двумя пальчиками.
Шпильки легко сорвать!
