Всем привет! Может, кто такое уже видел?
Сразу оговорюсь, машина простояла на морозе в -30 2 суток. Естественно двигатель не. Заводился, притащили машину в гараж там отогрели и началось
ПОСОЛЕ ПОВОРОТА КЛЮЧА, ЧЕТКО СЛЫШНО ЧТО ТОПЛЕВНЫЙ НАСОС НЕ ВЛЮЧАЕТСЯ, А РЕЛЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ ШЕЛКАЕТ КАК АВТОМАТ...
HELP!!!
Tema72
Авто: флагман
...и аккум зарядить.
GaRik67
Авто: ВАЗ 2110 1,7 16V
3 дня назад заводили 12ху знакомого, та же проблема не качает насос. Оказалось замерзла реле, причем именно замерзла, а не сгорела, т.к. после отогрева ее в руках заработала. Никогда не ставьте китайские релюхи
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Alterman85 писал(а):Всем привет! Может, кто такое уже видел?
HELP!!!
На днях тока решал такую же проблему. 2 дня было -43, аккум был дома, зарядился по самое не хочу. Потеплело до -25, думаю щас с полпинка заведу
Ан нет. Насос молчит. Поднял седуху, подёргал разъёмы, подёргал преды, релюхи в ногах пассажира, та же беда. Ну пошёл залил грелку кипятком, сунул на ЭБУ, подержал. Включаю зажигание, насос начал работать, но не останавливается, чек не горит, стрелка тахометра дёргается туда сюда,машина типа думает что двиг раюотает. Выключаю снова включаю - молчит. После следующего прогрева всётаки насос загудел как надо, машина завелась. Такая фишка была в позапрошлом году, тоже температура скакнула туда суда, потом не повторялось до сих пор
Евгений123
Может быть вода в баке присутствовала замерзла и лед не успел растаять поэтому и насос молчит, подморозило.
sanechka))
Авто: ВАЗ 21102 2002г
проверить тоненький чёрненький проводок возле плюсовой клеммы акб!
I.R.K.
Авто: ВАЗ 21124
У меня была такая проблема, это все из-за реле, т.е. из-за перепада температур. Я разобрал реле и увидел нагар между контактами, все из-за того, что в машине тепло, а на улице холодно и поэтому образуется конденсат. Я заменил реле и проблема исчезла.
coolboy
Авто: РЕНО
Была такая фигня в машине тестя -12ха, пока не поставили в теплый бокс не исчезла - вода замерзла, отогрели и все заработало как обычно.
