рашид55
Боюсь зимы.Как температура падает ниже нуля,начинает глючить ручник.С трудом продергивается,до конца не опускается.Авто -Шеви Нива.Уже третью зиму такая хрень.Может у кого было. nea
VlaG
Ситуация стандартная- подмерзает вода попавшая в наконечник троса привода ручника. Чтобы этого не случалось нужно следить за узлом и перед морозами просушить и хорошенько смазать его какой-нибудь незамерзающей консистентной смазкой, типа ЦИАТИМ-201
рашид55
Я все понимаю,но когда продернешь через силу(а усилия неслабые),лед должен сломаться.Почемуто этого не происходит.
VlaG
Не происходит что? Замерзший трос не срывается или "сломанный" лед не хочет после этого несмерзаться?
рашид55
Трос срывается,но хоть 10 раз продерни,ничего не меняется.Я так думаю еслибы лед сломался то все было бы нормально.Но этого не присходит.
VlaG
Вода весьма специфическое вещество и стальные бочки рвет, как бумагу и шевеленый снег смерзается в камень. Поэтому полагать, что однажды сорвав трос, проблема будет решена- занятие наивное. Тут уж извините, как в том анекдоте- "что тут думать -прыгать надо!"
Ясно, что замерзшая вода, ясно где. Теории тут не помогут, только суровая практика.
Hammar
Рашид мне помогало только замена тросика (мне пришлось 100км на ручнике до гаража ехать замерз сука наглухо) можно попробовать графитовую смазку добавить в виде старых щеток генератора или стартера мелко накрошенных, главно чтобы графит в барабан!
Hammar
поправка чтобы графит в барабан не попал, а то вообще задних тормозов лишишься!
рашид55
проще заменить тросс
Hammar
Рашид трос заменить это обязательно, просто новый напичкай графитом - сними пыльники с троса, добавь графита смешаный с жидкостью для ГУРа, просто это в последующий год тебе не предется сталкиваться с проблемой "глючит ручник". У меня на Тойоте Хайс система ручника почти один в один, но он же не мерзнет (почему не знаю, я сам от этого в шоке)!!!
рашид55
Ну Тойота понятно,у меня до этого была 21 Нива,да какая разница Нива или классика,не примерзает же.Да и хрен с ним,с ручником.Через пару дней день пойдет на прибыль,значит весна.В принципе же он работает,тока через силу надо дергать.
Hammar
рашид55
Ну удачи! Не гвоздя, не жезла!!!
