Shes110
Ребят, вопрос вот какой: в случае если рег. температуры стоит не на макс жарко и поток не на стекло, при движении на лобовое стекло из воздуховодов дует забортный воздух, я так понимаю этот поток идет в обход радиатора печки, по морозцу на трассе децл напрягает. так и должно быть или нет, тогда куда копать? печка старого образца, машина 2000 года.
Oscar Torresola
Shes110
это баян. Вкратце, как говорят люди - разбирать, там будет понятно )) Вроде как засрались заслонки
denches
Жека привет! у меня точно такого нет, и год одинаковый у нас.
olbr
Shes110
У меня та же хрень, правда машина посвежее, если поток в ноги и задатчик не на макс. на стекло дует холодный, но далеко не забортный. В мороз -25 не затягивает и ладно
Wink
Shes110
olbr ну да, верно, не совсем забортный, но все-таки холодный
hehe
denches видать где-то косяк, бум думать.
Ershik07
Возможно на радиаторе печки нет паралона и воздух идет помимо радиатора.Паралон стоит по бокам для уплотнения радиатора.Япри замене радиатора изолоном обклеивал.
ifind
У меня после замены радиатора поролона нету, тоже дуло раньше прохладным воздухом на стекло когда заслонки в ноги или в лицо...причина-кинематика заслонок внутри панели-раз и здоровенные щели между ними-два...
Когда панель снимал проклеивал-заодно печку дорабатывал-гофры-мофры и вся фигя, по бокам заслонок приклеил полоски паралона, тем самым щели убрал, теперь вроде как нормально стало, прохладный воздух не просачивается когда не нужно... а косяк это в конструкции заслонок-факт...
