[quote="babaiker"]NGK iridium -купил, поставил и забыл! (оч. желательно подобрать по сопротивлению, чтоб у всех примерно одинаковое было) и выкиньте все свои ВВ провода, пардон, не выкиньте, а переделайте на "провода нулевого сопротивления".
Сам провод в мусор, предварительно аккуратно разобрав наконечники.
Берем 4 силиконовые трубки от ваккумного корректора или еще чего (по30р примерно)
Засовываем в них обычные медные провода 1.5 квадрата вполне!
Аккуратно заделываем все обратно, ставим, и радуемся жизни, прибавки мощи эдак на 5-7% и уверенному запуску!
Сопротивления в свече (3,8-5,5кОм) более чем достаточно для подавления радиопомех.
Сопротивление цепочки провод-свеча у некоторых при неблагоприятном совпадении может достигать 10-15кОм[/quote]
я провода взял от зила 130 там 8длинных проводов в двойной изоляции с медной жилой как раз где то 1.5 квадрата витая жила за 200рублей продают. Взял 4 провода (еще 4 осталось) из комплекта отрезал по длинне старых, снял со старых селиконовых колпачки и наконечники медные и переставил их на новые провода. Сопротивление 0.01 Ом. Единственный минус в холод дубеют.
