RX3QMM
Авто: ВАЗ 21074/2002 г./ Двиг-06/Мурена
Обычьно такая хрень поевляеться на дрыгателях с неправильно настроеным ГБО...
Газ стоит?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Алексанр писал(а):2105 ГРМ на ремне ???
ну да
Алексанр писал(а):
я думаю если дитонация была загнуло все нахрен и свечи вывалились
нихрена не загнет, страдают от нее в основном алюминиевые детали гбц и поршни
Алексанр писал(а):Я бы залез и дальше но погода на улице не позволяет холодно все таки
в раше всегда так-вся жопа зимой
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
ksv71
Хочеш сказать алюминий не закаливают
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
ksv71
RX3QMM писал(а):Обычьно такая хрень поевляеться на дрыгателях с неправильно настроеным ГБО...
на газе вообще отсутствует детонация как таковая.
там чаще прогорают выхлопные клапана из за того что газ требует более раннего угла зажигания, примерно 5-7 градусов раньше бенза
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
ksv71
Значительная часть алюминиевых деформируемых сплавов упрочняются термической обработкой: закалкой и естественным (искусственным) старением.
ksv71
Алексанр писал(а):Хочеш сказать алюминий не закаливают
ты чо это цвет мет.
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
ksv71
Ссылку дать, если не вериш что сплавы алюминия закаливают???
RX3QMM
ksv71 писал(а):там чаще прогорают выхлопные клапана
На галельках что на газе сплош и рядом прогорают бошки не только выпускные клапаны..
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
RX3QMM
Какраз это и можно объяснить, то что зажигание настраивают под газ, а для бенза оно уже получаеться ранним,отсюда когда они ездят на бензине у них детонация и прогорает все)))
ksv71
Алексанр писал(а):ksv71
Закаливают верю, но не АЛ4 , обычное литье для ГБЦ
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
ksv71
Цитата:с алюминия нельзя снять слой закалки, он не калится
Сам же написал
ksv71
RX3QMM писал(а):На галельках что на газе сплош и рядом прогорают бошки не только выпускные клапаны..
Там прогорают из за того что их перегревают и насилуют не по децки.
У самого на ГАЗ 3110 С 406двигом стоял газ, прошла 120 в такси, ни хера не прогорало, кормилица была, прошивка сдвоенная подгаз-бензин и отсутствие каких либо перегревов и все.
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
ksv71
В этом то и прикол что сдвоенная прошивка, углы то получаються правильные поэтому не че непрогорает)))
ksv71
Алексанр писал(а):Сам же написал
ну ладно поймал,
![Good](images/smiles/good.gif)
но я подразумевал только гбц, там нихрена каленого нет пили хоть пополам, одна структура
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
ksv71
Завтра наверна пойду выбирать ГБЦ на что обратить особое внимание????
ksv71
ну а чего я Абрамович что-ли, мне никто кроме меня ремонт не спонсировал бы.
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
ksv71
Цитата:но я подразумевал только гбц, там нихрена каленого нет пили хоть пополам, одна структура
С этим я соглашусь, потому что ГБЦ отливаеться из силумина, а это сплав с усилинной к изнашиванию структурой поэтому наврядли его закаливать будут
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
ksv71
Цитата:ну а чего я Абрамович что-ли, мне никто кроме меня ремонт не спонсировал бы
Это правильно))) экономика должна быть экономной)))
ksv71
Алексанр писал(а):С этим я соглашусь, потому что ГБЦ отливаеться из силумина
там сплав АЛ4 на ВАЗ, вот Запоровские блоки и кпп лились из силумина, ни аргон их не брал, ни в приёмке цветмета денег не давали,
5р кг против 35р кг за ВАЗовскую гбц
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
ksv71
Ссылку на информацию дай пожалуста, а то точна не могу ни где найти))))Я её тогда сдам на метал)) там килограм 10 точна есть))))
ksv71
Ссылку на информацию дай пожалуста))))Я её тогда сдам на метал)) там килограм 10 точна есть)))) ![dns4](images/smiles/dance4.gif)
какую ссылку где у вас цветмет скупают?
у нас на каждом углу
![hehe](images/smiles/04e.gif)
10 кг может и есть но все равно наипут, взвесят как 8, я сдаю летом оптом поршня, помпы, головки, корпуса кпп, как раз на бензин в крым смотаться хватает
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
Я имел ввиду где черным по белому написано ГБЦ на классику отливают из АЛ-4
Алексанр
Авто: ВАЗ-2107
АЛ4-это силумин
Последний раз редактировалось: Алексанр (23 Декабря 2009 02:30), всего редактировалось 1 раз
ksv71
Алексанр писал(а):Я имел ввиду где черным по белому написано ГБЦ на классику отливают из АЛ-4
на самой башке марка сплава указана раньше была, не помню до какого года, может и у тебя есть, грязь отковыряй может найдёшь буквы, хотя для скупщиков она все равно идет как "моторка" 30-35р кг. Все ушел
![63](images/smiles/smile63.gif)
, а то хрен встану, если чо пиши какие вопросы возникнут.
