Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
Здравствуйте! Минусовая погода. Проблема заключается в том, что после пуска двигателя не работают: обогрев заднего стекла, свет в бардачке и вентилятор отопителя. Если бы не работал только вентилятор, то понятно причина в нем, но остальные указанные вещи тоже не работают. Подключаются они как раз все через предохранитель 7 (30А). Работать начинают тоже все одновременно, такое впечатление, что либо какое-то реле глючит либо еще не знаю что. Можете чем помочь? Машина ВАЗ-2115.
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
Scorp_2115-20
реле разгрузки замка зажигания, под торпедой слева у стойки
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Явно пропадает контакт при минусовой температуре. Я полагаю, что реле зажигания тут не причем. Попробуйте проверить чистоту контактов предохранителя и самого гнезда, можно попробовать пошевелить штекеры монтажного блока. Еще можно попробовать после пуска двигателя (или включения зажигания), если проблема имеется, то пошевелить предохранитель, а если не помогло, то разъемы блока, и соответственно, если в какой-то момент при «шевелении» все заработает, то причина в том, что в этот момент проверяли.
Scorp_2115-20
Авто: 2115-20
ya2sa писал(а):Scorp_2115-20
Спасибо за совет, все так и оказалось
dron908
Scorp_2115-20 писал(а):ya2sa писал(а):Scorp_2115-20
![Smile](images/smiles/smile.gif)
