Страница 5 из 13
chaos102
bibikin писал(а):
на НП можно поставить сабжевый руль?
(подойдёт ли, нужно ли менять кожух и подрулевые переключатели)
там все без проблем! переделка только месторасположения кнопки аварийки!
chaos102
Да кстати если хочешь кнопку поменять, то от газели с европанелью они такие же размерами как в панели на пятнахе, тока крассные!
dimx
Блин ну нигде найти немогу.... народ подскажите где купить...
Savior
dimx писал(а):
(кнопку аварийки уже убрал(точнее заменил на евро), как раз и подрулевой без неё)
Как переделывал расскажи плиззз
chaos102
Ну у нас в Пензе я купил в БИ-БИ.
Sonauto99
А калиновский руль по диаметру меньше стокового или нет?
Sonauto99
Sonauto99
А на ВП этот калиновский руль с кожухом и контактной группой от десятки подойдет?
dimx
Ну вот уже как почти 3 месяца прошло как поставил себе этот руль (калиновский)...
Ощущения отличные... я в восторге....
Последний раз редактировалось: dimx (12 Марта 2010 10:27), всего редактировалось 1 раз
Sonauto99
dimx
Тут уже много рулей обсуждалось - о каком ты говоришь? О калиновском?
320827030
В итоге: что нужно купить для перехода на калиновский руль то??
Сам руль и кожухи??? сколько в итоге денег надо отдать за все это??
и есть ли фото отчет по смене руля??
Лёха198
один лишь вопрос: чем 2110 руль не устраивает? дизайном?
dorinspector
он тонкий и большой
Sonauto99
Все! Поставил себе руль. Радости полные штаны. Вид отличный.
Руль десяточный, "Экстрим Спорт" называется. Делает тот же завод, что и сток рули. По диаметру меньше чуток стокового и срез легкий снизу. Теперь коленки влазят отлично.
Делов всего на 750 руб и никаких переделок и смены кожухов!
320827030
руль сам менял?? кожухи свои остались?? сколько по времени ушло на всю работу? фото в студию!!!
320827030
Sonauto99
Sonauto99
320827030
Делов на 5 минут. Все родное осталось.Да, и видов этих рулей несколько...можно выбрать на вкус.
Фото постараюсь выложить.
Sonauto99
320827030
Вот фото:
[/url]
kams
Родной калиновский не подходит, говорят есть такиеже, но подходят на 14-рку
kams
правильно говорят, gpn
есть такойже калиновский тока под 2110 (под евро панель) а так как посадка руля и контактная група у нас с10 одинаковая gpn то берём руль 1118 с контактной групой как у нас и кожуха к нему (идут в комплекте) и просто переставляем ,
я себе так и сделал , купил руль +кожуха и переставил , заодно и убрал кнопку аварийки с глаз доолой.
kams
вот фото
Встаёт всё без проблем Good руль просто класс по сравнению со стоком, брал за 2200р вместе с кожухами.
Руль маркировка 1118 ,но с контактной группой под 2110, кожуха 2110 .
kams
А подскажи куда аварийку перенес, и это руль не калиновский? я калиновский попробовал- не подошел контактами, и кожужа десятые н/о???
а переключатель калина или шнива???
DranikСпасибо, увидел твое сообщ. до фото-все понял, только куда аварийку-то всунул??? А так очень офигительно-завидую!!!
I Сообщение модератора
-=Worm=-:если после создания поста, в голову пришла не менее гениальная мысль, которую необходимо добавить, следует воспользоваться кнопочкой "Правка"
ksv71
хорошо смотрица рулек, а вот ГАЁвня как относится интересно к его установке, на ТО например?
viper31
Мне родной больше нравится nea
kams
вот на фото чуток видать кнопку аварийки.
cнял щеку волительскую и просверлил дырку под размер кнопки аварийки и усё, проводов хватает.
Страница 5 из 13
