Макссим
уважаемые форумчане вопрос следующий: поставил сегодня боковую
опору двигателя,(старая совсем плохая была),теперь двигло как то "жестковато" работает это со временем проидет или мне надо по мягче искать опору?
rg-45
тут как и с аммо.либо комфортно но колбасит движок и передачи не втыкаются нормально,либо пожостче но всё работает.
ksv71
встала то она у тебя свободно или поджимал движок в сторону, если пришлось поджимать, то присутствует перекос геометрии моторного отсека.
Underdark
Видимо ты купил усиленную опору. Жескость будет всегда такая, ну может чуть чуть полегче станет.
Когда менял все опоры по началу жеско было и колбасило, а потом всё как по маслу Smile
_08_brOther
автор, хм. nea напиши хоть что за фирма, производитель...
стандартную?
все правильно, старая была совсем ушатана, мягкая, просевшая. а новая -упругая. через годы будет по мягче, но ты этого не заметишь, т.к. привыкнешь.
SeGa4852
Макссим
Расскажи по процессу замены! А то тоже предстоит летом Smile
где делал - эстакада, яма, на асфальте?
потдомкрачивал двиг иль прос тооткрутил старую и прикрутил новую?
Budy
Макссим
я бы еще переднюю и заднюю проверил...а уж переднюю обязательно... hehe
SeGa4852
снять защиту
навсяк зафиксировать движок
снять опору
поставить новую
поставить защиту
расфиксировать движок.... supercool
Все это в положении тачко сверху.... pst pst pst
при наличии ямы, эстакады, количество сэкса уменьшается... 63
Солярко
SeGa4852
Я менял все три сам без ямы. Боковую труднее всего. Поддомкратил, поставил машину на пенек, домкрат вытащил, снял левое колесо, поставил домкрат под коробку. И все дальше сам все увидишь-снимаешь опору и ставишь другую регулируя это все домкратом-чуть вверх чуть вниз. Сложного ничего нет-заднюю легко, переднюю немного по сложнее и боковую более неудобно.
SeGa4852
Budy
Солярко
Ок! Пасиб всем!
