v1vova
Авто: ВАЗ 2112
Что только не делал и развал и схождение , и все наконечники менял стойки , шаровые всёравно машину уводит вправо, что могёт быть? за рание спасибо
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
а колеса сбалансированные?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
если при резвом разгоне, то это нормальное явление.
а так может суппорт подклинивает, или кастор разный по передним стойкам, резина косая, как уже говорили.
v1vova
Авто: ВАЗ 2112
Резина летняя Godrih колёса балансированные
Alex 2112
Авто: киа сид
Если у тебя резина направленная и/или передок завышен то при разгоне будет тянуть в право. Ну ли как писали выше клинит цилиндр.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
v1vova
Может сам привод деформирован...
v1vova писал(а):Резина летняя Godrih колёса балансированные
или дело в летней резине? на Урале ?
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
Такая же история и у меня, рекомендую посмотреть тормозные супорта на передних колесах, у меня немного подклинивает цилиндр на левом колесе, от этого машину малость уводит в сторону.
Но такая история не всегда, иной раз все нормально.
Из минусов - накладки стираются не рпопорционально
jecson
Авто: Антара,Шаран
ладно раскажу свою историю уже в который раз,купил я летом два колеса на перед кордиан полар,отбалансировал значит,поставил,тянет в право,поехал на сход развал,сделали, тянет вправо,вот пля,на другой сход развал поехал,проверили говорят все отлично!решил пометь резину с лева на право(диски на своих местах),поменял отбалансировал,тянет вправо,решил поменить диски местами а резину на месте оставил,поменял отбалансировал,млять...тянет вправо меня это начинает уже заепывать,сумма то уже к 2крублям подваливает со сходом развалом балансировками,поставил назад эти колесья,с заду на перед(правда лысоватые) все! никуда не тянет,поехал купил самую дешевую каму-208 на перед да так и катался,вот и пойми толи резина вся винтом толи диски литые пора в ремонт
Евгений123
Попробуй сделать Кастор в 2 градуса думаю, что пройдет
