Страница 5 из 44
Roman353
У меня например самодельный обогреватель типа Ветерок, но он жрет киловата три как минимум. на следующую зиму хочу купить себе что-то типа http://www.holodam.net/catalog.php?modul=goods&group=66&id=3233 , но подешевле. у кого есть опыт делитесь!
как говорится готовь сани летом...
Сергей Т
rg-45 писал(а):
чтука работает и весьма эффективно.
на счет эффиктивности я не спорю. эффективность печки - количество отданного тепла за единицу времени - ккалл/час, КПД - отданное тепло к затраченному. как то так
знакомый имеет маленький столярный цех пристроенный к дому.отходов хватает и на обогрев цеха и в помощь основному отоплению дома.намотал трубку медную и укрыл утеплителем.
Сергей Т
разумное решение. так сказать сжигание отходов с утилизацией тепла Good
BenZin
А при остывании как вы избавляетесь от конденсата?
или ворота открываете, чтобы весь теплый влажный воздух вышел?
а то получается, если топить по нормальному, то всю зиму.
Со всеми обогревателями сжигающими кислород как то стремно в гараже находиться, так можно и из ямы не выбраться в один прекрасный момент.
где-то хвалили вариант с электродным котлом на 3-5КВатт всего и 3я радиаторами как в домах стоят (по одному на стену), получается в пределах 10тыс и безопасно и раскаленным воздухом на авто ничего не дует.
хотя сколько оно будет прогревать кирпичные стены хз.
Сергей Т
Не как не получиться. Конденсат в любом случае будет при точке росы.
leon1d
Сам недавно решал данный вопрос. Сабж имеется тоже металлический, ровно 6х4. Пол: бетон+руберойд (как гидро) + пенопласт 40мм + лаги доски половые 40мм. Потолок тоже утеплен доски 25мм + пенопласт 40мм. Вот до стен так и не добрался утеплить. Мучался долго по обогреву: была и электро духовка и конвекторы дом. по 2кВт и керамический обогреватель на 2кВт. В итоге по прошлой зиме: 2 по 2кВт ковектора + 1 на 2кВт обогреватель = 6кВт электричества - ТЕПЛА НЕТ!!! локально да, кое как, голову в бок - пар, шаг в бок - реальный холод. Так что обогреваться электричеством - не вариант (хоть и энергия у меня халява, кроме оплавленных проводов больше ничего не добился). В итоге кое как раздвинул семейный бюджет и остановился на газовой пушке. Купил самую дешевую КРАТОН-ДЖ10 чтоль, на 10кВт за 3700р (г.Владимир). + баллон под пропан на 12л (заправляют только 10л = 5,5кг !!!! учтите это)=970р+заправил 140р. Расход 0,8 кг (!!) /в час на давлении 0,2 х.з. каких единиц. Я работал максимум на 0,05 единиц (пока хватает, ибо за бортом +1+3). Хватило реально часов на 10-12 постояннки. При интенсивном юзанье от 30мин баллон обмерзает льдом, давление падает=падает мощьность (гугл вам скажет почему).
А теперь самое вкусное - прогревает МОМЕНТАЛЬНО, пара минут и раздеваюсь (верхнюю одежду наф). минут 7-15 в гараже +18+22 и выключаю его и работаю пока не упадет до +11+15 (тоже норм это), потом включаю. Именно ЭТО и СПАСАЕТ от обмерзания баллона. Девайсом очень доволен. О, про запах - немного присутствует, за 5 часов не угорал! Конденсат по стенам имеется (не утеплен же). Перед уходом проветриваю настишь, пока курю. Во время работы входную вентиляцию перекрываю, вытяжную (дефлектор ЦАГИ, гугл знает) оставляю. Кислород не так уж и выгорает (учтите, у меня гараж железный, щели и всё такое.) Напоследок габариты гаража 6х4х2м. Вопросы будут - спрашиваете.
g8o8r8
И всётаки, в плане климата, внутри гаража, оптимал - это кирпичная печка типа шитовой (меньше места занимает) или круглая (советских времён). У моего знакомого такая (шит). Топит через день. Шит тепло держит долго. Конечно это реально только в капитальном гараже. А топить можно чем угодно: для саляры - форсунка по принцыпу паяльной лампы, газ - газовая кофорка от старой плиты, но лучше конечно - дрова.
Климат в гараже с таким отоплением (шит) - сказка. Сухо (самое главное).
Ворота у него утеплены очень - толшина примерно 15 см. Плюс вторые деревянные внутренние.
Вторая надёжная и не хуже конструкция - две трубы горизонтально по боковой стенке гаража и соединены вертикально теми же трубами. В одну из вертикальных - подобранный по мощьности электро нагреватель. Т.е. проше не придумать.
sdl2000
Собрали мне нагреватель воды электродный.
Отчеты и обсуждение тут:
http://autoforum69.ru/index.php?showtopic=4028&st=30&gopid=10559&#entry10559
Там же ссылочка и на другой форум, где фотки выкладывал. Если кому конечно интересно Smile
x-soft
а кто что думает насчет этого ?
http://interbaza.ru/catalog/price2/details/15/
как оно норм греть будет ?
повесить на стену бы шоле.. реал 7 киловат ? ))
g8o8r8
Был такой. Не пробовал в настенном варианте. Только на полу. 7 кило ватт и не пахло. Игнорировал его и кому то подарил так толку от него видел мало. Хотя было это лет 20 назад. По внешнему виду изменений не вижу. Внутри пористая керамика. Газ горит внутри. Керамика накаляется до ярко красного цвета и от этого идёт нагрев окруж пространства. Циркуляции воздуха - ноль.
Не предусмотрено. Только естественное излучение тепла.
sdl2000
Обычную газовую пушку купи. Вот от не толк есть Smile
x-soft
sdl2000
дорого
для часных целей
Василий 462
x-soft
Дорого?
http://www.egoprof.ru/store/2647.htm
У меня такая, правда если брал бы снова, взял бы 15кВт
x-soft
а вот таких только мелких нет киловат на 5 ? )
mr1
Планирую соорудить такой агрегат - это печь на отработанном масле
Подробности тут.
Что думаете ?
Последний раз редактировалось: mr1 (14 Марта 2011 18:59), всего редактировалось 2 раз(а)
x-soft
гуд .. эта аккуратно и красиво сделана Smile
max 78
БЫЛА СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ "ЗА РУЛЁМ" В РУБРИКЕ СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ПРО ПЕЧКУ НА ОТРАБОТКЕ ИЗ ГАЗОВОГО БАЛОНА НОМЕР НЕ ПОМНЮ.
mr1
Эта как раз из баллона.
Только надо помнить, что резать не выпаренный баллон категорически запрещено.
Взорвёшься нахрен.
g8o8r8
Аналогичную по принципу гдето в одноимённой теме описывал как конструкцию северян. Только проще (отсутствует расширительный бачок в верхней части трубы и питающая емкость). Хотя в питающей емкости я вижу огромный + т.к. краником можно прекратить горение в любой момент (ускорить). У нас такая (упрощёная) отапливала мастерские порядка 100кв.м. если не больше. Производительность тепла огромная. Сравнений не знаю. Хотя не без ложки .....
1. Выбросы пламени и газов через отверстия в начале трубы
2. Пожаро опасность (из за большой отдачи тепла)
ну и не беззвучна, хотя это можно минусом назвать относительно.
А так конструкция реальная, допускает (как видно) вариации и по топливу в то числе (у нас она работала на саляре) Не требует электрознергии. Самое главное обеспечить пажаро безопасность.
killerpest
У меня отпление водяное электрическое. Стоят два реистра с тэнами по 2,5кВт и конвекторы 3 секции с тэном на 2кВт.
В данный момент занимаюсь утеплением гаража поэтому на фотках полный бардак.
Привет sevaru.. Smile
sevaru
Дарова Wink
О-о-о-о!!! Вижу на фото знакомые конструкции, т.к. многие у нас делают подобные электрорегистры. Даж у самого подобный стоИт. gpn
ЗЫ. На каком районе у тя гараШ?
killerpest
sevaru
Оганер.
Ясно. По моим сведениям там вроде по свету "безлимитка". У корефана там тож гараж, дык вроде без щётчика платит фиксированную сумму в месяц и всё. У меня (район Рудоуправления) вот тож анлим - на лапу по косарю с бокса в месяц отдаем и палим скока надо Good . Ограничение по количеству нагревательных приборов дает тока подводящий кабель dns4 . Так жить можно, тока в любой момент можем и лишицца светы - не дай бог какой-нить контроль полезет (тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо Smile )
killerpest
Мы тоже платим 1000р. в месяц, но ограничение 16А на бокс.
sevaru
Погодь, чёт не сходитсо.
Вот это:
И вот это:
Я вот о чём: 16А при напряжении 220В это около 3,5кВт. А в сумме твоих потребителей получаеца 2х2,5+2=7кВт. Автомат не выбивает? Иль ты всё вместе не врубаеш? Pardon
Страница 5 из 44
