Страница 1 из 3
Z
Доброго! Коллеги и все кто меня помнит, а так же новые участники!
Произошла у меня неприятность - ОЖ пошла мотор.
Мотор сейчас разбирается.
Мастер позвонил и предложил приурочить к данному ремонту замену поршней.
Машина 1,5 16в.
Предлагаются к установке поршни от 1,6 с проточками.
Мастер мотивирует тем, что помимо угрозы обрыва ремня можно будет лить 92.
Бензин 92 меня особо не беспокоит - обычно 95 лью, а вот идея не заморачиваться с ремнем - интересует. Ранее помню обсуждались такие темы, но результат я не помню.
Я переживаю как к такой замене отнесется контроллре БОШ MP7.0
Если кто ставил себе на 1,5 16 такие поршни прошу отписать тут т.к. вопрос относительно срочный - мотор разберется и вечером или утром надо принимать решение что ставить, а копать поиск времени нет - работы в отсутствие машины привалило.
Спасибо за любые мнения.
kmaiklgq
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=167445&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
поршни 2112-1004015
ОАО "АВТРАМАТ" Украина, г.Харьков
МАГА
муняй смело будеш только рад да еще желательно прошивку поменять
Jakson
Ставь поршни 1,6 и приоропрокладку. Я тож на 1,5 думаю так сделать. И гнуть не будит и прокладкой компенсируешь увеличение камеры сгорания.
Z
МР 7 не знаю где и на что прошить.
Z
Прокладка ГБЦ от приоры ? Можно в 2 словах подробней.
Она одного вида бывает только и подходит на 1,5 - она тоньше что-ли?
x-soft
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=237399
Smile))
agend
А сколька это прокладка стоит? И чем она отличается от родной 2112?
Z
Так какие поршни брать - от 1,6 обычные или какие ?
agend
Только с проточками! чтоб не гнуло! У самого такие
Jakson
Приоропрокладка вроде тоньше что и ведёт к уменьшении камеры сгорания. Где то на форуме читал что подходит и на 2112 двиг.
МАГА
приоропрокладка она стальная поставишь хуже не будет но цена кусачая у нас 1350р хотя явной разницы ты не заметиш в конце концов не на ферери ездим учти если решишь поставить приоровскую поверхность головки должна быть идеальна без царапин и всякой хрени
Евгений123
Месяц назад поставил поршня от 1,6 менял кольца ну и решил заодно поставить поршня чуть пополней, машина едет также в динамики нисколько не теряет и головняка меньше
Z
Последний вопрос - на 1,5 16в не загибает с любыми поршнями от 1,6 16в или серди поршней от 1,6 выбирать какие-то особые надо?
Cobusca
Я ставил.
купил обычные РОДНЫЕ вазовские поршня от двигателя 1.6.
Прошивку менять не надо,ничего больше делать не надо,прокладку приоровсою тоже не надо,динамика осталась такой-же.
Только положительные эмоции.
Если уж делаешь капиталку,то не поменять поршня на от 1.6-большой грех и недальновидность...
МАГА
на счет прошивки конечно можно и не делать если не чересчур капризный к мотору
Z
Cobusca писал(а):
Я ставил.
Так не гнет на любых 1,6 поршнях?
kmaiklgq
Smile))
третий год - полет нормальный
kmaiklgq
Да
Z
Очень спасибо!
Z
Коротко по результатам открытия мотора - Castrol 5-40, который покупался мной долгие годы у дилера от официального импортера оказался полным говном, ОЖ TEXACO тоже.
Cobusca
В жыгули нада лить Лукойл и Тосол. Всё остальное блажь и бесполезная трата денег.
sanechka))
на этом двиге же нет прокладки под башкой....или я того??? Wink
AMAROCK
В чем выразилось ? Поподробнее можно ? Пользую такое масло. оно не угорает. Шелл по уровню падает, а кастрол - нет. Может поменять марку ?
Z
Большой износ около ВМТ при ровной эксплуатации. Износ не соответствует пробегу никак, а машина у меня с 0.
Страница 1 из 3
