BlackHawk357 писал(а):AMAROCK
спс завтра буду все смотреть, если сможешь кинь ссылку по прокачке тормозов желательно с картинками, ато тормоза после замены шланга стали мягкие и колеса блокируют если тока по пидали резко стукнуть, а если давить плавно а под конец хода пидали нажать резко машина все равно катится без блокировки
Воздух.
1) Берем товарища с собой в гараж.
2) Спиртное не берем (я противник синьки в таком деле)
3) Сажаем друга за руль
4) Суем в колдун отвертку (найдешь в инете куда сувать)
5) Друг делает 5-10 качков педалью тормоза и держит не отпуская (давит)
6) Идем к заднему правому колесу и отворачиваем спускник (штуцер прокачки)
7)
Педаль проваливается и нельзя ее отпускать, пока ты снова не завернешь штуцер !!!
8) Смотрим на уровень тормозухи в бачке. Если надо - подливаем и
следим за уровнем постоянно!!!.
9) Повторяем, пока не пойдет тормозуха без воздуха (лучше взять прозрачный шланчик и надеть на штуцер, а конец опустить в прозрачную баночку с чуть налитой тормозухой, чтобы утопить конец шланга.
9) Идем к переднему левому и повторяем процедуру.
10) Идем к заднему левому - прокачиваем.
11) К переднему правому - закончили.
Запомни. Начинаем с заднего правого и заканчиваем передним правым.
Заднее правое\переднее левое\заднее левое\переднее правое - и никак иначе.
