NVO
Доброго здоровъя.
Меняю свечи. Стоят А17ДВРМ. Всем устраивают. И запуском и работой.
Теперь где спрашиваю - все предлагают АУ17ДВРМ. Отличаются внешним видом, у последних цоколь потоньше. Возможно ли провести взаимозамену ?
Однажды ставил импортные NGK (99% не паленые). Различий никаких, только заводилась со второго раза. Ну и цена, естественно, в 5 раз.
Удачи.
ВАЗ 21102.
SergioG
АУ17ДВРМ можно без проблем ставить на двигатель 8V, только вот смысла в этом нет никакого: стоят они чуть дороже, работают ничуть не лучше, свечной ключ для них нужен специальный. Если уже есть - можно ставить, если нет - нафига козе баян?
SeGa4852
Мужики, тема старая, но хочу понять чем все ж отличается А17ДВРМ от АУ17ДВРМ!
В магазе на прилавке лежат именно АУ17ДВРМ!!!!
SeGa4852
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
У свечи А17 шестигранник обычный 21 мм, а у свечи АУ17 уменьшенный 16 мм, а в остальном, все одинаково. То есть разница в ключах, которыми их закручивают-откручивают.
SeGa4852
Helg-001
Всё понятно, спасибо!
Надо значит искать А17ДВРМ т.к. ключил на 21мм у меня!
0madem
Авто: ВАЗ 21104
А под 8кл, АУ под 16кл, какие ещё отличия собирались найти?
Helg-001
АУ17 преспокойно и на 8 клапанной работает, хотя конечно А17 в 16 клапанную загнать сложно…
koldun2006
Авто: Хёндэ-Галлопер-2-Off-Road-Team
Helg-001 писал(а):... хотя конечно А17 в 16 клапанную загнать сложно…
А ты попробуй!
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Helg-001 писал(а):АУ17 преспокойно и на 8 клапанной работает, хотя конечно А17 в 16 клапанную загнать сложно…
Можно и болты от титанов загнать в ступицу с железками
14х20.6х19.0мм - 8кл
14х16х19.0мм - 16кл
Оно будет работать, только смысл пихать в двигатель то что не для него расчитано? Вот что делает с людьми желание сэкономить 3 доллара
Helg-001
Мужики, я таки не понял, это вы типа прикалываетесь или просто языком почесать охота?
Свечи от 16 клапанной на обычных работают без проблем, по своим параметрам они аналогичны (ну за исключением шестигранника). А про А17 на 16 клапанную, я полагал, что каждый поймет, что такая свеча туда не встанет, ну разве напильником подточить…. Так что ваш смех и ржачка, честно говоря, непонятна.
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Helg-001 писал(а):Мужики, я таки не понял, это вы типа прикалываетесь или просто языком почесать охота?
Никто не говорит что работать не будет!!! Читай выше! Но есть 16мм для 16кл, есть 20.6мм для 8кл, всё же написано... Читай...
Прикол...Ты в баню...Не, я в баню...Из разговора двух глухих про одно и тоже.
Автор то хочет определиться, можно ли на 8-ми клоповый движок поставить АУ17...
Helg-001 хочет сказать, что легко. Хоть те (А17), хоть другие АУ17 на 8V будут работать равнозначно. А вот А17 на 16V - вряд ли...ибо не влезуть...Остальные учасники обсуждения его (
Helg-001а) в этом же убеждают...
0madem
Авто: ВАЗ 21104
NAUexx писал(а):Прикол...Ты в баню...Не, я в баню...Из разговора двух глухих про одно и тоже.
Автор то хочет определиться, можно ли на 8-ми клоповый движок поставить АУ17...Helg-001 хочет сказать, что легко. Хоть те (А17), хоть другие АУ17 на 8V будут работать равнозначно. А вот А17 на 16V - вряд ли...ибо не влезуть...Остальные учасники обсуждения его (Helg-001а) в этом же убеждают...
Смысл в том что ставить свечи с 16кл на 8кл просто НЕ КАШЕРНО
0madem писал(а):Смысл в том что ставить свечи с 16кл на 8кл просто НЕ КАШЕРНО
Да это то понятно! Если внимательно прочитаете первый пост автора, то поймёте, что А17 он найти не может...Вот и терзают, бедолагу, сомнения в том, что предлагаемые продавцами АУ17 будут нормально работаь на его двигателе...
Автор! Будут! Берите, если денех не жалко...только ключик под них не забудьте прикупить.
Helg-001
Почему? Если ключ на 16 у меня есть, а в магазине за углом оказались только свечи под 16 клапанную, тащиться в другой магазин лень, чем плохо их поставить?
Кстати, например на Матиз с завода идут свечи под ключ на 21, но не всякий ключ подходит (колодцы узкие), а вот по ключ на 16 все очень удобно. И что это тоже НЕ КАШЕРНО?
SeGa4852
всем спасибо, всё понятно!
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Helg-001 писал(а):0madem писал(а):Смысл в том что ставить свечи с 16кл на 8кл просто НЕ КАШЕРНО
Да! Открой инструкцию к автомобилю и почитай какие свечи куда стаятся, остальные варианты это НЕ КАШЕРНО!
Ключи нормальные иметь надо, что бы пролазило
Helg-001
С вами все ясно.
Helg-001
Кстати классный подход к подбору свечей, по степени КОШЕРНОСТИ, а я то всегда думал, что есть каталоги по взаимозаменяемости свечей, сайты производителей, наконец… но теперь буду знать, что надо спрашивать в магазине свечи не по марке, а по степени КОШЕРНОСТИ.
Спасибо, что просветили.
0madem и
Helg-001 Жжжжжёте!!!
Петросян отдыхает, я
А уж автор то, наверное, как ухохатывается....И не думал, наверно, что такой простой вопрос в "таку комедь" выльется...
0madem
Авто: ВАЗ 21104
Helg-001 писал(а):Кстати классный подход к подбору свечей, по степени КОШЕРНОСТИ, а я то всегда думал, что есть каталоги по взаимозаменяемости свечей, сайты производителей, наконец… но теперь буду знать, что надо спрашивать в магазине свечи не по марке, а по степени КОШЕРНОСТИ.
Вот и найти в каталоге что на 8кл написаны взаимозаменяемые свечи от 16кл
Сам то читаеш что пишеш?
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
помоему диаметр изолятора на ау17 меньше чем на а17, т.е. резиновые уплотнители проводов на ау17 будут хреново уплотняться к изолятору.
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
да изолятор меньше.резинка не обжимает,держится чисто жестянкой на наконечнике свечи,тот может выкрутиться..те факт не кошерно,но за неимением горничной...
