kazak1102 писал(а):На старой девятке трабла была с капотом...
Утром выхожу заводиться, поворачиваю ключик на старт, стартер крутануля номально, машинка не завелась с первого раза, ничё страшного, выключаю, а стартер крутится с бешеной скоростью без зацепления с венцом, на ключ не реагирует... Дергаю, открыть капот, трос выскочил из этого рычажка (в салоне)... Вылетаю из машины, задираю угол капота, просовываю руку (стартер фигачит) хватаю трос, дёргаю... Блин, вырвал трос из пружины (капот не открылся, стартер фигачит)...
Сосед орёт, чтоб глушил быстрей, может загореться... Хватаю капот руками, рву вверх, УРА, открылся, тут же стартер заглох... Сам... Покурил, попробовал завестись, всё нормально... В результате, капот отдельно, его рёбра жёсткости отдельно... Порвал капот в хлам...
Менял потом...
А куда деваться и сломаешь!
MikhaylenkoPA
Менял потом...
Ужос... страшный сон...
yamaha
Авто: Ваз 21083 99г. белая 1.6л R14
У меня все сложнее будет...Вообщем в двух словах,уехал в командировку,авто дома оставил,но командировка продлилась неожиданно...Уезжал летом,лето сменяла осень,осень плавно переходила в зиму,стал переживать как там аккум поживает,позвонил товарищу попросил глянуть сходить...То ли времени у него не было,то ли забыл,вообщем когда он мне отзвонился было понятно аккум умер с ним и сигналка...
Проблема:
капот заварен,личинок в дверях нет,так же в дверях доп замки ниже стандартных стоят(штыри)=>Линейки и отвертки отдыхают...так что придется подумать
Стаж с 1994
Авто: 2107,1995,карб. 21099. 1997. карб.
yamaha писал(а):У меня все сложнее будет...Вообщем в двух словах,уехал в командировку,авто дома оставил,но командировка продлилась неожиданно...Уезжал летом,лето сменяла осень,осень плавно переходила в зиму,стал переживать как там аккум поживает,позвонил товарищу попросил глянуть сходить...То ли времени у него не было,то ли забыл,вообщем когда он мне отзвонился было понятно аккум умер с ним и сигналка...
Проблема:
Тут надо искать подходящего гинеколога, чтобы через выхлопную все сделал.
Стаж с 1994 писал(а):Тут надо искать подходящего гинеколога, чтобы через выхлопную все сделал.
Ачё. так...? Снял защиту, там гена рядом... Берёш чужую батарейку, кидаеш "+" на гену, "-" куда нить, и всё открываеш... Да нормально всё решается... Ничё ломать не надо...
А то, шо капот заварен, так думаю, у товарища движка, и всё что к ней, ВЕЧНАЯ... Не понимаю...
Стаж с 1994
Стаж с 1994 писал(а):Это анекдот такой .
Ну не въехал сразу...
А остальное, больше автору, чем тебе...
А остальное, больше Ямахе, чем тебе...
Блин...
Шо-то я глючу...
yamaha
Реально анекдот,но только из за того что перепутал КАПОТ И БАГАЖНИК в данном рассказе,(все остальное чистая правда),заварен у меня багажник конечно же,всмысле с кнопки с салона или с брелка сигналки открывается...Вот!так что сорри за глупость.
Казак тебе отдельный respect за совет...У меня два варианта было,да и есть: 1-ый снять защиту открыть капот,2-ой извлечь заднюю форточку,тем самым попав в авто,но боюсь придется прибегать ко второму варианту,так как машину наверно вся в снегу,не подлезишь:-(...
Вот так рождаются анекдоты в нашей жизни...
ДюКЧ
некоторые мысли по теме: а что если запитать сеть (сигналку) через провода багажника? через фонари не пойдет - цепь не замкнута, а вот через лампу багажника (подсветку)?! ток сильно не пинайте если что - электрик я так себе, самоучка.
Стаж с 1994
ДюКЧ писал(а):некоторые мысли по теме: а что если запитать сеть (сигналку) через провода багажника? через фонари не пойдет - цепь не замкнута, а вот через лампу багажника (подсветку)?! ток сильно не пинайте если что - электрик я так себе, самоучка.
в принципе наверное пойдет если оставил авто на габаритах и акк сдох.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
а шо делать еси заклинило замок багажника?
такая шняга: замок открывал ключом, как обычно он провернулся, кнопачка нажалась с усилием, мол убрала тот крючочек(который заципляеться) и фсе, а крышка не открываться, намертво нах....
жму на замок, жмется легко, какбы при поднятой вверх крышке...
ДюКЧ
Авто 21099 а ты крышку туды-сюды прижимай и посильнее вверх дергай, если чутка задевает сдернешь.
Авто 21099
а...
дергал вверх..
а в низ прижать чтото не додумался...
хотя тогда не до этого было, с 2мя пакетами и люди на мну сотрят, как я пытаюсь открыть багажник.
yamaha
ДюКЧ
в багажник у меня тоже не попасть он открывается только с сигналки либо с кнопки в салоне...Короче багажник и двери,их две всего,открываются только с сигналки
Кто нибудь извлекал заднюю форточку на восьмерке,выживет она или сразу приобрести новую???
ДюКЧ
yamaha почитай тему "Как попасть в машину (прошу помощи !!!)" мож поможет.
Авто 21099 писал(а):а шо делать еси заклинило замок багажника?
А через салон что не догадался??????
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Кстати многие неправильно укладывают опорную планку при закрывании капота, она в этом случае лежит на язычке за который тянут тросик, соответственно нагрузка на тросик получается сильнее и он чаще рвется.
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Guzh писал(а):многие неправильно укладывают опорную планку при закрывании капота
Можно с этого места поподробнее?
Стаж с 1994
На что опирается крышка капота в открытом состоянии?
Речь именно об ентой штуке и о том, что не всегда ее сажают в зажимы.
harddriver
Стаж с 1994 писал(а):На что опирается крышка капота в открытом состоянии?
Футыблин! А я-то думаю, что там за планка еще какая-то? Назвали бы "упорная хренотень", имхо понятнее было бы. Или, там, "упор крышки капота"...
По теме: тоже приходилось пару открывать капот изнутри. Но мне проще, в гараже яма есть. Защиту снизу откручивал и открывал. Один раз сломалась запорная пружина, а второй - наконечник тросика. Их, блин, че, специально из пластмассы делают, чтоб ломались чаще?
Стаж с 1994
Конструкция явно плохо продумана. можно былоб намудрить так, чтобы еще и движок вываливался, и колеса отлетали.
Guzh
недавно оборвался тросик капота, открывал на яме, дмитровский тросик купленный в магазине наполовину гов..о, как тут заметили плохая пластмасса, раскололась со второго закрывания, пришлось снимать со старого троса пластмаски с шайбами металлическими, а потом заделывать кончик троса чтобы держал всю эту конструкцию.
