ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
Perviz912
Авто: VAZ21120
Роман Торопов ©
Просто для справки, китайские намного хуже или как? на них за 70у.е есть и вольт и амперметр и регулятор тока и напряжения, мах ток 15А тоже авто\ручной режим (все надписи на китайском кроме значений тока и напряжения)
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Ну мадэ ин раша - они аналоговые (трансформаторные) - работают практически вечно.
Мадэ ин китай - они импульсные - работают макс. год-два ... и то не известно чё они там выдают ...
Perviz912
Авто: VAZ21120
Ясно спасибо Роман, пользуясь случаем хотел бы спросить Вас на счет диода в разрыв с массой на БОШовский геныч схема такая же как и на обычный?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Роман Торопов ©
т.е., питерская зарядка "Орион" за $40 - явный "не-айс"?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Роман Торопов © писал(а):Рекомендую вот такую, не дорогую зарядку (Электроника УЗС-П-12/6,3 ):
Роман Торопов ©
Не подскажешь, под нагрузкой скажем 7-10 А оно может обеспечить выходное напряжение 17 В, ест-нно в ручном режиме.
Роман Торопов ©
Дмитрий У. писал(а):Не подскажешь, под нагрузкой скажем 7-10 А оно может обеспечить выходное напряжение 17 В, ест-нно в ручном режиме
нет, держит не выше 6 ампер. и до 16 вольт, в любом из режимов.
Кот Матроскин писал(а):питерская зарядка "Орион" за $40 - явный "не-айс"?
не знаю, схему не видел и не пробовал.
А рекомендовать могу только то что сам пробовал.
Но сколько не пробовал зарядок не дают они выше 15 вольт, а то и на 14.6 останавливаются - "электроника" первая которая удовлетворила мои потребности в 16 вольт с током до 6 ампер.
SAuto
А вот такая зарядка тоже получается не айс? Хотя и стоит столько же сколько и Электроника. Эх, Роман, гдеж ты раньше то был, отписал бы что вот мол такая зарядка для аккумов самая оптимальная с твоей точки зрения, я может быть ее и купил.
http://www.avtoelektrika.ru/t1021.php
Роман Торопов ©
SAuto
за рублюм недавно тестили зарядки, там смотреть нада ...
так бесконечно можно перечислять ...
главное что бы напряжение было до 16 вольт, а не до 15 и тем более не до 14.6 ну и ток 6-10 Ампер ...
На этикетке то можно всё что угодно написать, а вот соответствует ли оно - вот это вопрос.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
кстати эта электроника не аналог зарядки "Рассвет 2" например?
вот хочу амперметр приколхозить к нему .. тока вот в какое место лучше
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Роман Торопов © писал(а):нет, держит не выше 6 ампер. и до 16 вольт, в любом из режимов
Вот эти ЗУ по характеристикам, очень даже ничего
http://www.orionspb.ru/main/pro/zaryadnie/
Модель PW270 ток до 6А напряжение до 19 В, PW320 ток до 15А напряжение до 19 В.
Никто такими не пользуется, интересно на практике они обеспечивают заявленные параметры.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
МИХЕЛЬ писал(а):ortodox писал(а):LuckyM писал(а):провод с помехоподавляющего конденсатора отрезан! Вопрос, для чего он нужен
Для подавления помех радиоприему.
LuckyM писал(а):зачем отрезали??
Кто-то искал причину низкого напряжения , отрезал , а подпаять забып.
LuckyM писал(а):при включении поворотников панель начинает мигать было с рождения!
Дефекты проводки - массы , подгоревшие контакты в колодках ЧЯ и т.п.
Так разве не должно быть?
У меня с самого начала аварийка серьёзно на скачки в борт системе влияла. Свет даже притухает. обороты скачут в такт мигания
Конечно так не должно быть! У меня на второй машине на Калине, панель не мигает вообще даже если все повключать!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Serg_x писал(а):Представляете какой заряд надо прогнать через акб чтобы прогреть
Ничего страшно, для этих целей имеется ограничение по току и составляет, если не ошибаюсь 0,2-0,3 от емкости АКБ.
Ограничение по напряжению есть, в регуляторе. Как ты по току сделаешь ограничение? Включил обогрев и все отрубилось?
А теперь преставь какую напругу надо дать чтобы прогнать через аккум хотя бы 0.2*С = 11А для 55А аккума.
Народ помогите советом - 2112 2004 года на прошлой неделе были морозы - 25С, авто стояло под окнами 4 ночи и завелось без проблем,
на этой неделе - облом 3 дня постояла - утром не завелся, разрядился новый аккум не в 0 что обрадовало(в выходные заряжал по полной).
Ну не проблема - разогнал с толкача - прыгнул - воткнул 2 передачу - и завелся с полоборота.
Еду по трассе - что за дела - приборная панель тусклая, тахометр, спидометр на нуле, фары еле светят, вентилятор печки еле дует.
Выключил / включил фары - на пару секунд стрелочки работают, потом опять выключаются.
В итоге - после 30 мин езды - неожиданно все заработало в штатном режиме : вентилятор, дворники шустро заработали и проч. электрика
Что это за неисправность? Мож на массу коротит через сырой контакт? Где порекомендуете искать причину?
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Eddard Stark
Прихожу сегодня, а у меня напруга на акке 10.5 - вот блин
Сергио
Eddard Stark писал(а):Прихожу сегодня, а у меня напруга на акке 10.5 - вот блин
Сколько машинка простояла?
Eddard Stark
Ну недели 3
Сергио
ну..., я думаю это нормально, за три недели-то...
Eddard Stark
А запасной я у другана в гараже оставил - тащиться лениво
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Если ничего не смыслишь о процессе заряда АКБ лучше молчи и не позорься. Подумаешь какие то 11 А. Во первых генератор может выдать и 80 А при постоянном напряжении сети автомобиля. Во вторых ток на АКБ в момент запуска двигателя может достигать и 40 А, если ещё не больше, зависит от внутреннего сопротивления АКБ и температуры электролита. В третьих работа РН заключается в автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора так чтобы напряжение было в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Роман Торопов © писал(а):Ну мадэ ин раша - они аналоговые (трансформаторные) - работают практически вечно.
уж если не знаеш то других с толку не сбивай.
Импульсные зарядники ничем не хуже трансформаторных, а уж из за страны производителя принципиальная схема зарядника точно не зависит.
Зарядка должна обеспечивать необходимый ток а не напряжение, как правило 18В и более, то на каком напряжении отключает автомат - качество изготовления. Ток нужен соответственно заряжаемой батарее.
У меня зарядное переделанное со старинной электроники , ставлю 4А при достижении 13.8В ток уменьшается в два раза.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Дмитрий У. писал(а):Serg_x
Бугага
ты лучше себя почитай и подумай кто тут главный позорник
Может. Но зарядный ток аккума тут вообще непричем.
На самом деле на порядок больше - до 400 А
РН меняет не силу тока возбуждения, а скважность импульсов тока ШИМа, которыми и управляется обмотка возбуждения.
А теперь, умный ты наш, не позорный, возьми в руки аккум и источник питания и посмотри какую напругу надо подать на аккум чтобы ток зарядки достиг хотя бы 11 ампер
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня вот такая самодельная зарядка..отцу на работе кто то делал....
до 18 вольт в максимальном положении..
saturan
V1T путем я так поня тумблером переключается стабилизация тока и апряжения?
V1T
saturan да, справа крутилка...
Последний раз редактировалось: V1T (10 Января 2010 12:52), всего редактировалось 1 раз
