Boris K
Товарищи дорогие, купил ВАЗ 2106, вопрос возник. Из под крышки на движке масло выбрызгивает, не сильно, но двигатель мажет. Смотрел крышку - вроде нормальная прокладка. И еще вот в чем сомнение: при запуске холодного двигателя давление масла низкое, но проработав минуты 2 давление резко подскакивает. Может это как-то связано с обкаткой двигателя и выдавливанием масла? Кто что скажет? Sad
leXX
сие крайне странно. ибо на холодном двигателе давление масла должно быть выше чем на горячем (на горячем происходит разжижение масла со всеми вытекающими последствиями). посему могу предполдожить что сие есть или глюк маслонасоса или датчика или показометра....
выход один - цеплять заведомо исправный датчик и мех манометр и смотреть.....
Василь
Крышки - врождённый дефект. С завода такими комплектуются. Уровень масла не снижается - протираю иногда.
По поводу давления - скорее всего масло слишком густое для зимы. Просто не успевает в достаточном количестве стечь к маслозаборнику. А через 2 минуты горячим маслом из двигателя прогревается масло в картере и всё нормализуется.
Возможен вариант, что погнут картер под маслозаборником.
Al-21043
по поводу давления - возможно, действительно на момент заводки движка масло слишком густое, потом же при прогреве девление восстанавливается.
по поводу крышки - проблема эта вроде как на всех авто, ну ии хотя на всех которые я всречал. Сам поменял несколько крышек, всё равно масло просачивается. Один водила ветеран поделился простеньким но действеным рецептом: отрываешь из какойнить ткани полоску где нить 3 см на 30 см. Ну и завязываешь каким-нить простеньким узлом это дело вокруг горловины. Масло теперь будет попадать только на эту тряпку и впитываться ей. При каждой замене масла я её меняю. И никакой тебе грязи!
Arty_II
по поводу масла на МЗГ
все очень просто - берешь крышку МЗГ от десятки, ставишь вместо родной
и никаких тряпок не надо
уже год так езжу - забыл что такое масло на клапанной крышке
Al-21043
а что, если совет дельный, то надо попробовать Very Happy
