Hedg
Доброго все времени суток. Вот он самый чето не кажет совсем, сначала одно время то работал, то нет.. а теперь совсем почах. Подскажите окуда копать? Спасибо.
Turist64
Скорее всего перетерлась проволока,которая выполняет роль резистора на поплавке.Сними поплавок в баке и проверь тестером. 6-7 гаек и проблема разрешится gpn
Hedg
Чесно говоря ничего не понял cry
Как снять поплавок? nea
Turist64
Открыть капот багажного отска,в котором расположен бензобак.Сврху на бнзобаке находится лючок,от которого отходит проводок или 2(зависит от модели)Вскрыть(открутить)этот лючок.На нем крепится поплавок,который контролирует уровень топлива.Вот эту хрень и надо проверить Там бегунок ходит по проволочкам и бывает,что их перетерает. Прошу приступать Wink (Надеюсь доходчиво пояснил?) hehe
Hedg
Turist64 Спасибо. А вот индикатор резерва загорается, сегодня проверил Smile А стрелка не кажет это там и есть проблема?
Turist64
Вполне вероятный вариант.И посмотри (как вариант)проводок,который подходит к прибору в панели.Возможно окисление проводка.
Буйный
HedgПеред тем как снять лючок,замкни по очереди проводки под резиновыми колпачками на массу при включённом зажигании.Загорание "попрошайки" и отклонение стрелки в сторону"полный бак" говорит об исправности проводки до этих колпачков.Рыть в реостате(в баке).
Turist64
Отпишись,как ситуация разрешится Wink
Hedg
Ситуация разрешилась приходом весны, всю зиму стрелка не работала, как стало тепло +5 она заработала и так и работает Smile
