Андрес
Вопрос: можно ли самостоятельно заменить тормозной шланг переднего колеса и как это сделать?
-=Worm=-
MG_And
Андрес
Если жидкость новая можно прокачать только одно колесо.
ДюКЧ
MG_And писал(а):
Андрес
говорят можно вообще не есть, вот только желудок молча требует пожрать.
J_rockiN
Андрес
Будь морально готов к походу в магаз за тормозной трубкой.
$@#Y@
Я менял, меняется только парой, балаковские брать. Прокачивать обязательно. Можно еще и тормозуху поменять - по пробегу.
ksv71
с какого перепугу, а если он просто довольно свежии шланг об какую нить проволоку порвал.
не факт, лучше ключ обжимной на 10 купить вместо нее сначала.
вполне можно, главное не упустить её полностью из ГТЦ, надеть колпачок со штуцера прокачки на трубку надо, когда шланг отвернёшь
Andrew White
я бы сразу купил, чтоб 10 раз в магазин не бегать...
так же бы купил
ключ фирмы Force с 5 гранями 8-10 оч удобный инструмент...
Тормозухи банку
прокачные штуцера на 10 и колпачки к ним.
вдешку
ключ на 15 он нужен для тормозных шлангов достаточно не распространенный размерчик.
Да и ещё ключ трубочку на 10 нужен будет если будешь менять трубку. чтоб открутить крепление к моторному щиту.
Нашел фото ключа
Kirgudu
Не, эт ключег барахло. Лучше на 10, у которого еще и грани болтом стягиваются.
Обязательно взять нормальных медных шайб (2-3 штуки), на случай если старые йок, и два ключа на 15, а то зайойохаешься потом бегать при поломке или разъезжании одного.
J_rockiN
Вот такой.
KaReL1982
на последнем фото правильный ключ, без него никак, можно конечно попробовать без него но потом будет тема о том что свернул резьбу на торм.трубках...менять лучше парой, меняются легко во дворе даже зимой, прокачать все тоже легко при наличии помошника
шайбы никогда не были нужны, вернее они шли в комплекте с новыми шлангами
J_rockiN
Однако были случаи, когда и такой ключ ломали...
KaReL1982
жестко...это как, там проще трубку тормозную свернуть, ключ вроде хрен поломается
я таким ключом даже в фиате шланги менял)
Andrew White
Ребята
Купите себе оба ключика один как я сказал Форсе 8*10 хром ванадий и качество заграничное стоит 70 рублей.
И говно советское сыромятное с болтом. из-за которого никуда не подлезть стоит наверное так же. русские барыги куле.
поработайте с ними с каждым пару часов я уверен вы поменяете свое мнение в корни...
ПС хороший инструмент и его наличие залог хорошо выполненной работы.
+1 заступлюсь за эту контору gpn rlzz , брал как то шестигранный ключ этой фирмы для откручивания шестигранной пробки клапана маслонасоса , дак итог следующий :пробка в хлам провернулась cry а ключ хоть тащи обратно в магазин неидиного намёка что его ваще куда то пихали и пытались открутить что то, итог всей этой операции еле еле открутил зубилом и нехилым молотком, куйли к вазу тока с молотком и подходить hehe hehe
Андрес
J_rockiN писал(а):
Андрес
Об этом собственно говоря и вопрос-как поменять шланг не сорвав трубку?
Солярко
В этом деле главный ключ это накидной на 15. Перерезаешь шланг надвое, накидываешь ключ и откручиваешь. Все дела и сиськи набок.
