Егорка
Срочно нужна помощь.Сегодня с утра начала троить,приехал с работы и начал менять свечи,провода.Ничего не помогает.Свечи сухие,искра есть.Может форсунки забились?
-=Worm=-
Егорка
Если свечки сухие,это форсунки?
-=Worm=-
проще всего начать с замера давления в рампе, пробег бы хоть написали для приличия...
это просто один из вариантов
что поставили? провода не напутали? компрессия?
Егорка
Пробег 110тыс.км,давление не мерял, езжу на газе.
Менял свечи,провода,ничего не напутал.Не работают 2й и 3й цилиндр.
БК ошибок не выдает.
Компрессию не мерял.
алексей555
Вот мерь компрессию потом думать дальше supercool
ksv71
на газе ездит при чем форсы Pardon
прокладка ГБЦ прогорела меж 2и3, тосол не обязательно в таком прогаре сразу уходит.
мерь компрессию как сказали
Егорка
Еще вопрос,начал снимать поочередно вв провода со свечей и подносить их к клапанной крышке. 1й и 4й провод хорошая искра,второй не очень,третий вообще нет. Может мз крякнул.
ksv71
так нельзя, спалить теперь ты его мог, проверяют разрядником, хотя если 2 и3 они на одном канале сидят, скорее и был паленый, а ты мог такой проверкой добить окончательно. теперь менять придется.
Егорка
ksv71
так может быть из за мз вся проблема
ksv71
вполне может
Егорка
ksv71
мз отпадает,буду дальше копать
Егорка
Сегодня мерил компрессию,наверное состояние плачевное
1й-10атм,2й-3атм,3й-5атм,4й-11атм
капиталка?
ksv71
прокладка как я говорил ранее или клапана, но клапана резко не
прогорают, тем более сразу в двух цилиндрах.
Егорка
ksv71
Ясно,поеду к мотористу.
Спасибо за помощь.
Егорка
ksv71
Сейчас залил масло во 2й цилиндр компрессия поднялась до 6атм
Underdark
Егорка
расскажешь чем закончилось, заинтересовала ситуация.
Егорка
Вчера не поехал к мотористу,а решил попробовать сделать сам.Как писал ksv71 прогорела прокладка между вторым и третьим цилиндрами.Сегодня собрал и уже катался.
pastuhizm15
А если компрессия норма,а 3цилиндр не работает,искра норм ,свечи на горячем двигле сухие,что может быть
Dsoftgroup
если инжак - смотри форсунки... карб - даже не знаю.. могут быть клапана...
