Neogar
Уважаемые форумчане, нужна ваша помощь.
Контрольная лампа загорается, но стекло не оттаивает.
Может ли быть что сгорел предохранитель?
Все остальные приборы работают нормально.
Заранее спасибо за помощь.
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
скорее всего предохранитель,тоже лампа горела а стекло не оттаивало
в804ну
Авто: ВАЗ21093i дв.2111
если идет питание на стекло и стекло не оттаивает, то нити оборваны, обрыв можно увидеть на свету и можно отремонтировать, продается спецальный раствор, прежде всего проверь идет ли питание на стекло
Raptor
Авто: Lada 21144
Послушай в блоке предохрантелей. Если щелкает, когда нажимаешь - значит не в этом дело. ИМХО, если бы был неисправен предохрантелей, то и кл не горела. Думаю скорее всего отшел контакт где-то, потыркай проводки, идущие ко стеклу. У меня подогрев не работал тоже - оказалось тонировщики, когда стекло вытаскивали отсоединяли, а обратно не присоединили. Сервисер неуловимым движением где-то в задней дверце ткнул и все заработало. А то уже напугали заменой стекла.
TuTaH
дело в предохранителе,у меня тож реле щелкало и лампа горела
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Не факт,что щелкающее реле работает,меня так один горедибилэлектрик чуть не развел на замену ЧЯ,благо я проявил свою упертость и прозвонил и перепроверил все сам,и оказалась релюха неисправна....
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
хоть скажи какое авто 2108-99 или самара2? там проводка немного разная, но по моему если лампочка горит - предохранитель точно целый, если хетчбек - можно и проводочки в гофре в ляду глянуть, может покоцаны
TuTaH
на самаре1 горящая лампочка точно не означает что предохранитель цел.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
для 2114
в ЧЯ плюс с преда F4 поступает на реле К7, далее через клемму 10 (Ш9) проводом
О напрямую к пятой двери. Взять лампочку контрольку и проверить напругу.
А плюс на лампочку кнопки и на включение реле К7 берётся совсем с другого места: через пред F7 с реле разгрузки замка зажигания.
ДюКЧ
Neogar, последовательно: контрольку (тестер) на клеммы стекла, напруга есть - ищем облом дорожки на стекле, нет - ищем в цепи питание-кнопка-реле-проводка.
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Чё тут сложного? тестер в руки и вызванивай по порядку всю цепь. У меня где-то обрыв в монтажном блоке, сделал в обход него, разбирать лень было
VoytAl
Авто: Восьмёрка 1,3 карб. ГБО
А ещё можно клему отсоеденить от стекла и лампочкой проверить.
RoMaJle
Авто: Golf4
На моей 14,снизу под рулевой колонкой стоят несколько фишек.
И вот той зимой было пока норм не прогреешь не работал обогреватель заднего стекла и печка.Почистил контакты и вот оно чудо
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Была такая же проблема, оказалось что масса окисла!
ДюКЧ
походу афтар закис!
br21
Авто: 2114
У меня провод обуглился, который снизу в колодке ЧЯ шел к стеклу. Лампочка горела, реле щелкало, но + на стекло не подавался.
Заменил колодку (оплавилась), год полет нормальный. Расспросы предыдущего хозяина показали, что она 2 года с момента покупки машины ездил со включенным обогревом.
