Наблюдатель писал(а):ЕСП в полном объеме физически не отключается на таком виде привода..
Я по сугробам поездил, вроде собачки полностью отключаются, хотя ЭММ я конечно попой прочувствовать на 100% наверное не смогу.
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
SMF писал(а):Наблюдатель писал(а):ЕСП в полном объеме физически не отключается на таком виде привода..
Тогда значит и не было этих собачек ввиде буквочки i .Хотя их почувствовать в блокированном режиме или в 4вд при суровых условиях нелегко,поскольку чувствительность датчиков на минимуме при отлюченной ЕСП,это про конкретный привод от Икстрейла,хотя Колеос если и отличается,скорее всего незначительно,прошивкой возможно.
Последний раз редактировалось: Наблюдатель (25 Декабря 2009 14:09), всего редактировалось 1 раз
Наблюдатель писал(а):Тогда значит и не было этих собачек ввиде буквочки i .
Мне для сравнения нужно поездить с собачками и без, а так я сравниваю с Уазиком и с Бравой.
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
SMF писал(а):Наблюдатель писал(а):Тогда значит и не было этих собачек ввиде буквочки i .
Собачки нужны не для бездорожья,работают ,по крайней мере ,на Икстрейле до 80 км.час. согласно релиза.
mikal
Наблюдатель писал(а):Собачки нужны не для бездорожья,работают ,по крайней мере ,на Икстрейле до 80 км.час. согласно релиза.
А что они делают то? Колёса притормаживают?
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
mikal писал(а):Наблюдатель писал(а):Собачки нужны не для бездорожья,работают ,по крайней мере ,на Икстрейле до 80 км.час. согласно релиза.
Притормаживает колеса трэкшн в составе ЕСП.Собачки согласно рекламе заранее просчитывают условия и перераспределяют момент как бы до момента сноса и т.п. А если серьезно,то блок ЕСП собирает данные со всех датчиков и передает их на блок управления двигателем в виде единого сигнала,есть и другой вариант(нениссановский) сигналы с датчиков поступают непосредственно и на блок управления приводом и и на блок ЕСП,но в случае заноса у обоих вариантов сначала машина выравнивается перераспределением момента,а уж потом вступает в действие ЕСП.Второй вариант более продвинутый в плане электроники и имеет чуть большие возможности.Насколько понял на Фриле второй.Но надо учитывать и возможности многодисковых муфт,они же разные по спобу включения-гиравлика,электромагнит,электро -гидравлика,а также по типу дисков и их кол-ву в муфте.На Икстреле муфта почти такая же как ХЛ,т.е муфта состоит из управляющей(электромагнитной муфты) и основной,отличаются только количеством дисков.
Последний раз редактировалось: Наблюдатель (25 Декабря 2009 23:51), всего редактировалось 1 раз
mikal
Наблюдатель писал(а):Собачки согласно рекламе заранее просчитывают условия и перераспределяют момент как бы до момента сноса и т.п
Понятно, ну это вроде сейчас все рекламируют. А вообще по Трэйлу болячек много, а то у меня друг собрался прикупить?
mikal писал(а):А вообще по Трэйлу болячек много, а то у меня друг собрался прикупить?
Не много, но Колеос намного выгоднее, на 300 тыр. примерно.
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
mikal писал(а):Наблюдатель писал(а):Собачки согласно рекламе заранее просчитывают условия и перераспределяют момент как бы до момента сноса и т.п
У меня у приятеля на даче уже 1,5 года не нарадуется,ну мне он нравиться,разумеется,при полном неприятии внешнего вида,а как радуется приятель когда его джипом называют
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
.Это более компромиссный вариант,чем мой ХЛ,в сторону относительного бездорожья и комфорта.
mikal
SMF писал(а):Не много, но Колеос намного выгоднее, на 300 тыр. примерно.
Не слабо. Скажу, пусть глянет. Багажники у них как соотносятся, а то для него это важнейший параметр?
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
SMF писал(а):mikal писал(а):А вообще по Трэйлу болячек много, а то у меня друг собрался прикупить?
Отличный вариант,если устроит внешний вид и пока сомнительная ликвидность ,но по опциям выше на голову Икстрейла за свои деньги
mikal
Наблюдатель писал(а):.Это более компромиссный вариант,чем мой ХЛ,в сторону относительного бездорожья и комфорта.
Да я так понимаю это тот же Фрил по совокупности, только в более бюджетном варианте.
mikal писал(а):Багажники у них как соотносятся, а то для него это важнейший параметр?
Багажник у Трейла безусловно больше.
http://www.drive3.ru/compare/?id=2841&id=3489
Последний раз редактировалось: Муса Джалиль (26 Декабря 2009 00:07), всего редактировалось 1 раз
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
mikal писал(а):Наблюдатель писал(а):.Это более компромиссный вариант,чем мой ХЛ,в сторону относительного бездорожья и комфорта.
Наверное,так..но мне Фрил много больше внешне устраивает,хотя тоже не мое
Я наверное делаю ощибку, но любую машину воспринимаю еще по владельцам,может поэтому у меня уж полное невосприятие Икстрела и по этому признаку.
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
SMF писал(а):mikal писал(а):Багажники у них как соотносятся, а то для него это важнейший параметр?
Но он несильно удобный,а вот у Колеоса он мне показался более удобным,хоть и чуть меньше
Ёхан Палыч
Авто: LC150
По своей могу сказать, что пока без проблем. Сверчков условно нет (после -20 появляются, с теплом пропадают), масло вроде не жрет. Из перечисленных по ссылкам проблем имел дело только с одной - поменяли по гарантии оба опорных подшипника. Но вообще я перед этим машину по ямам хорошо гонял и в грязи по уши топил (типа проходимость проверял)
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
я бы на их месте тоже гикнулся.
С задней дверью все в порядке. Съездил на отзывную, поставили стопорное кольцо на рулевом механизме и прокладку в бензобаке поменяли. Ни то ни другое не беспокоило.
Друг на Кашкае. Из перечисленного менял два аморта по гарантии, это точно помню. Но у меня подвеска другая, я и не парюсь.
Пробег 65000.
Багажник мегаудобен.
mikal
Чё та я смотрю на все эти цифры и ничего не понимаю.. Такое ощущение, что хотят, то и пишут.
Трэйл - 479л., Колеос - 450. Вроде всё понятно. Но вспоминая Тушкана с его - 644 л. залез посмотрел Спортаж - там уже 347-640, а на Фриле аж 755
![63](images/smiles/smile63.gif)
Хотя насколько помню там 440. Эти замеры всё-таки по шторку или как?
Ёхан Палыч писал(а):Съездил на отзывную, поставили стопорное кольцо на рулевом механизме
Мне тоже позвонили, в прошлую субботу за 30 минут поставили...
Ёхан Палыч
Авто: LC150
Действительно на некоторых сайтах у Туссана 644 литра объем багажника... Могу только порадоваться!
Но Трейл вроде длиннее, если только Туссан выше и шире...
SMF писал(а):Мне тоже позвонили, в прошлую субботу за 30 минут поставили...
мне полтора часа ставили, дятлы
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
Нет по шторку только ЗР меряет,да и еще и непонятно как расположенны задние сиденья .У Колеоса сильно скошенна задняя дверь,а Икстрейл чемодан сзади отсюда и разница,т.е. верхний объем у Икстрейла больше чем в 1,5 раза больше Колеоса.
Последний раз редактировалось: Наблюдатель (26 Декабря 2009 10:01), всего редактировалось 1 раз
Наблюдатель
Авто: Tiguan, Q3
Стоит почитать его же на форуме Икстрейла и там он этот отзыв не стал публиковать.
Наблюдатель писал(а):Стоит почитать его же на форуме Икстрейла и там он этот отзыв не стал публиковать.
Его соклубники замочат сразу...
