sveinung
в общем проблема такая. Не знаю как и чем победить уже...
после прокачки тормоза вроде нормальные, но буквально на следующий день становятся таким же вялым говном, ход у педали становится больше схватывают куево nea говно , в общем.
гтц, бачок, колесные цилиндры, барабаны, колодки - можно сказать - новые.
не понимаю, почему сразу после прокачки все ок, хватает на 3 см хода педали , отличные тормоза, но на следующий день - опять вялое говно.
Тормозуха не уходит , утечек нет.
заеб...ло.
sveinung
да , вакуумник - проехал тыщ 9 от силы, менялся полгода назад , проблема не в нем, он в порядке.
все магистрали абсолютно с нормальной проходимостью не передавлены и прочая, при прокачке я это отлично видел.
ksv71
задние цилиндрики поменяй, могут визуально не течь, а при обратном ходе поршеньков подсасывают в себя воздух. износ или задубение манжет
sveinung
один задний новый. не сцут 100% Smile
ksv71
ну а второй то старый, воздух в систему в основном они только могут набрать за день два
sveinung
хм...при повторной прокачке воздуха в системе , как бы нет Pardon
Ars325
Жидкость может не вытекать, и воздуха в системе тоже нет , а вот силы нет. В школе занимался картингом , так там простая система все на виду, рабочий цилиндр , главный цилиндр и шланг. Прокачивали прокачивали , такое было у многих, тормоза есть а потом нет , и жидкость не вытекает , причина в том что манжетка (тарелочкой которая ) повреждена, где то порвана , где то чуть продавлена, а манжетка целая вот в неё и упирается жидкость и не вытекает из главного цилиндра, Просмотри главный цилиндр.
sveinung
главный тормозной цилиндр заменен неделю назад. После прокачки вечером все было супер. На утро то же самое унылое говно.
Со старым гтц было то же самое один в один, просто старый потек , вот и заменил, только толку ноль.
Выше же я писал , что заменил
mr1
Где то завоздушивается. Ищи или меняй всё подряд.
sveinung
так, а если при прокачке просечь , в каком контуре имеется воздух и копать , соот-но именно этот контур ?! Pardon
mr1
Ars325
проверь регулировку хода педали тормоза, может она излишне давит и выводит из строя монжет
