zOnk
При открывании двери перестал загораться свет!С чем это может быть связано?
licher
Авто: 2110 -2002г.в
дак может лампочка сгорела
zOnk
Мля так и думал,что найдется умник кто это скажет!Нет не сгорела,горит прекрасно
licher
Авто: 2110 -2002г.в
мля дак ты и пиши сразу что лампочку проверил
Dimorik
Авто: 2114
я тоже умник - проверь концевик двери
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Концевик. По этой причине сигналка может не сработать, при открывании двери.
Концевик - кнопка, которая находится со стороны дверных петель. Контакты надо почистить на этих кнопках.
Последний раз редактировалось: marseal (26 Декабря 2009 10:21), всего редактировалось 1 раз
Alfed
Авто: ВАЗ 2115 1.6 2010 г.в. ГБО
Концевик! Стопудово. У меня такая же шняга.
Alfed
У меня сигналка после пуска двигателя блокирует двери. Недавно завел, стал снег чистить. А двери х**к, и закрылись. Хорошо под домом стоял. Поднялся за другим комплектом. А если бы не дома?
На следующий день сделал дубликат ключа и повесил на связку с ключами от квартиры. Советую...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Alfed писал(а):Советую..._________________
Имхо проще в сиге убрать программируемую функцию автопостановки на охрану.
Dimorik
Авто: 2114
Rover_61reg писал(а):проще в сиге убрать программируемую функцию автопостановки на охрану.
ибо не айс таскать с собой все два комплекта ключей от машины
marseal
Авто: FordFocusIIRS
Dimorik писал(а):таскать с собой все два комплекта
У меня такой проблемы нет. Таскаю с собой один комплект.
Один раз оставил авто на ночь в квартале, а утром заметил, что на сигу не поставил. Ладно ничего не наделали.
К ключам от квартиры я прицепил ключ от дверей авто (на всякий пожарный), а авто запрограммировал на атозакрыть.
Мне так удобнее. При запущеном двигле не блокирует.
kentavr
Авто: Астра J
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
По поводу закрытия машины после завода это проблема уже извесная (сам уже стока намучался).
90% сигналок имеют ф-цию если после сингала на открытие не было произведено открытие дверей или багажника сигналка думает , что вы случайно нажали на кнопку и закрывает всё обратно.
При не работающем концевике как раз таки ты не даёшь сигнала, что ты спецом открыл машину и она успешно её закрывает.
Сколько народу уже рвали волосы на попе по причине закрытия дверей?
kentavr
Авто: Астра J
Underdark писал(а):Сколько народу уже рвали волосы на попе по причине закрытия дверей?
Отсюда выработана привычка: вышел из машины - ключи в руке.
zOnk
marseal писал(а):Концевик. По этой причине сигналка может не сработать, при открывании двери.
Да,у меня перестала нормально сигналка функционировать,сожусь в машину,раньше надо было просто ключ в замок вставить,тогда она разблокировалась,а терь надо включать зажигание,иначе опять закрывает двери!
marseal
Авто: FordFocusIIRS
z0nKiD
Вот-вот! Я про то же. Сига не знает, что ты открыл дверь.
Временная мера:
нажать пальцем на кнопку и резко отпустить. Контакт появится.
Долговременная мера:
zOnk
А сколько стоят ЕВРО концевики?
marseal
Авто: FordFocusIIRS
z0nKiD писал(а):А сколько стоят ЕВРО концевики
Могу тока предположить, что если наши стоят копейки, то импорт - две копейки.
Я почистил контакты, на наших конечниках, весной этого года и про них забыл. Щас, с наступлением сильных морозов, задние (обе двери) не срабатывают. Наверное потому, что редко пользуются спросом, а передние - нормалек. Поэтому, про импорт не заморачиваюсь.
zOnk
Ладно,спасибо всем за ответы ,на днях займусь этим вопросом
Мля, с этим вазом одни траблы
marseal
Авто: FordFocusIIRS
z0nKiD писал(а):Мля, с этим вазом одни траблы
Что ж так?
Купил кастрюльку и хаишь.... Она, какая бы ни была, на тебя работает.
zOnk
Эт с горяча
kentavr
Авто: Астра J
marseal писал(а):Купил кастрюльку и хаишь.... Она, какая бы ни была, на тебя работает.
+ мильон
zOnk
В общем заменил концевики,однако появился косяк опять
Теперь у меня почему при закрывании правой двери тухнет свет резко,т.е. сразу!А при закрывании левой двери сек через 5 и плавно...так,как и должно быть.В чем проблема?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
z0nKiD писал(а):при закрывании правой двери тухнет свет резко,т.е. сразу!А при закрывании левой двери сек через 5 и плавно...
так должно быть...
Raptor
Авто: Lada 21144
Концевики проще всего обильно ВД-40 залить и понажимать от души, пока они мокрые от этой чудо жидкости. После этого работают отлично и менять не надо будет скорее всего.
