Chabrez
Здравствуйте! Помогите чайнику - в КПП моей четверки (досталась Б/у) плоховатенько включаются передачи (в основном первая) и задняя включается без нажатия. В связи с этим два вопроса:
1) Можно ли это устранить самостоятельно, и если да, то
2) Терпит ли это до лета, или во избежание лучше заглянуть в сервис?
Беспокоит то, что по-видимому это будет прогрессировать и возможен вариант воткнуть однажды вместо четвертой заднюю передачу, чего не хотелось бы.
Заранее спасибо!
Уткин
Лучше до лета не трогать.
Сам в КПП,(тем-более4х ступку),раз чайник,не лезь.
Первая у всех,в том числе и у новыхКПП,включается не всегда чОтко.
А лучше поищи по знакомым хорошего мастера.
Чай не иномарка чтобы по сервисам таскаться.
Chabrez
Уткин
Спасибо
А я бы сцепление отрегулировал...возможно, пора его менять. Похоже на неполное выключение.
DRAF
или вилка треснула, или пора зазоры регулировать. Если в морозы втыкается плохо, масло загутевает.
Chabrez
Ужос. А есть ли какие-то косвенные признаки неполного включения сцепления, чтобы можно было поуверенней диагностировать? Вообще я ничего такого не замечал, не пахнет паленым, при выжатом сцеплении машина легко скатывается с горочки (прошу прощения за возможное ламерство). Не хотелось бы, конечно, чтобы было в нем дело cry
DRAF
В мороз плохо, да, но это другое и через небольшое время разрабатывается. Под "плоховатенько переключаются" я имел в виду не то, что туго включаются, а наоборот - как будто там вообще ничего нет, без малейшего сопротивления (не считая 1-ю передачу, но это, как мне уже сказали, врожденный дефект). Субъективно ощущение как будто она разболталась. Зазоры?
Robinzon 54
Очень похоже, поддержу пожалуй,треснувшая вилка прогрессирует в геометрической прогрессии, к концу дня еле еле до гаража дотягивал.
Robinzon 54
Это проблемы гидропривода и тормозухи меняйте вовремя,ибо гигроскопичное оно.
Robinzon 54
А чего хочется то что бы с обратной связью передачи включались?
рашид55
Не геморройся,езди.Далеко не на всех ЖУЧКАХ надо топить рукоятку,что бы включить заднюю,не факт,чтоэто будет после ремонта.Пока ничего не вылетает,не лезь
garik!!!!!!!!
SeaQuest
Механизм отвечаюший за включение задней передачи по нажатию находится в самой кулисе. Поменять ее - это открутить три болта, поставить новую прокладку, привинтить новую кулису. Вот только не знаю получится ли подлезть к ней и вытащить со стороны салона, скорее всего нет. По нечеткому включению первой передачи - забей, куча народу с этим мучается, связано как правило с недовыключением сцепления из-за отсутствующей смазки на шлицах. Даже зная врага в лицо после переборки коробки и замены сцепухи буквально через немного сам столкнулся с этим, хотя и хорошо смазывал шлицы. В целом как и остальные советую забить. Ездиит - не мешай механизму работать.
Буйный
рашид55
SeaQuestПоддерживаю.
Sol_Jah
Из салона кулису вынуть можно. Я вынимал, когда обломившийся рычаг менял.
Насчет этого можешь вообще не беспокоиться. Включить заднюю при движении вперед, да еще и на хорошей скорости, когда переключаешь с третей на четвертую, ты при всем желании не сможешь.
Sol_Jah
_Sancho_
Вот тоже самое мне дедуля сказал на днях, который настройкой редукторов и вообще трансмиссией занимается. Даже то что есть продолный люфт на вторичном валу - делать ничего не стал и сказал, что коробка шумит сильно - пока вылетать передачи не станут, ко мне не приезжай. Масло менять часто не советовал, говорит, что масло в КПП и мосту в современной классике меняют два раза. Первый - после обкатки, второй - на 60 тыщ. А после 120 тыщ полюбому капиталку придется делать, если машину любишь конечно. У него копейке 37 лет вроде. Три раза капиталил ее сам, но мост, двиг и КПП - заводские, за исключением некоторых деталей в них. Вывешивал мой мост и слушал/смотрел все на разных скоростях и передачах. Мог бы меня конечно на бабки развести и ремонтом заняться, но сказал, что люфты всякие, шумы и т.д. - мелочи жизни. Они с такими проблемами на своих копейках всю жизнь ездили и копейки по сей день живые.
Буйный
Видимо руками сделаны были...
DRAF
Втыкается, и ешо как, особенно для тех кто привык к четырехступке. Опыт уже имеется на пятиступке, после четырехступенчатой при переходе на понижающую. Колеса юзом, треск в коробке, хорошо сцепление вовремя отжали.
SeaQuest
Ну тогды быстро менять кулису, благо это сделать очень просто.
Уткин
Это в пятиступке просто.
Говорят ,что если коробка четырёхступенчатая,для замены рычага и кулисы нужно её снимать.
Chabrez
рашид55, SeaQuest, Sol_Jah, Sancho_ - спасибо за советы! Видимо, поговорка, что в наши машины пока они ездят лучше не лезть, к КПП также относится Smile Займусь кулисой.
_Sancho_
Согласен на все сто. Он рассказывал, как ментовские тачки пытались ремонтировать после погонь за бандитами - максимум, подвеску перебирали, а все остальное живее всех живых. А сейчас противно ремонт делать из-за качества запчастей.
это я усвоил на все сто - загадочные аппараты наши пепелацы. Седня к мастеру заезжал на предварительный осмотр - движок падла урчать перестал и работает ровно. Как только мастер отошел - опять заурчал. Спец услышал, бегом подбежал - эндоскопом послушал со всех сторон и назначил время на завтра. Как в больнице мля Smile. Так что поеду на осмотр.
