Diman_
Потухли стопы все ,всё остальное(габариты поворотники туманки задний ход)работает,лягуха работает,напруга на ней есть.Где копать?HELP!!!
viper31
Предохранитель? Pardon
Diman_
не supercool на нем много чё ещё сидит.проверял.
Тазовод093
Значит лягушка, или лампочки перегорели - у меня было такое, причём сразу обе.
viper31
Тазовод093 писал(а):
причём сразу обе
У 15шки там вродь 4 лампочки на стопах
Diman_
я же говорю лягуху проверил,а стопы все не горят и на сполере диоды тоже
Тазовод093
Как лягуху проверял? В салоне свет горит? Ещё отсоединяешь разъем от платы задних фонарей и контролькой смотри напругу при нажатых стопах (у самар 1 красный провод вроде).
rg-45
значит от лягушки и далее.Х4,Х9 и реле контроля.
Diman_
лягуху-тестером,свет в салоне горит,на разьеме в фонарях напруги нет проверял
Diman_
реле контроля где?в монтажном блоке?
Тазовод093
ага. стало быть ЧЯ надо курить.
Diman_
если реле контроля навернулось,то проблема не только со стопами была?я правильно понял?[/quote]
rg-45
нет.там на каждую цепь своя схемка.
Diman_
а реле проверить только заменой?
rg-45
Diman_ писал(а):
только заменой?
у соседа взять на три минуты.вскрыть и посмотреть дорожки с перемычками.мож контактики окислились.цена ему копеечная.
Diman_
ок,завтра проверю,отпишусь
Diman_
седня всё проверил,реле рабочее, оказалось что на штекере Х2 клейма подгорела,видимо неконтакт был,поджал её и всё ВДкой промыл ,и сё за работало gpn спасибо всем кто помог советом Drinks or Beer
rg-45
Diman_ писал(а):
на штекере Х2
на тестер хвалало а на стопы нет?
