Taksun
Авто: 21124 1.6 16v
Привет Всем! Заметил как уходит тосол с бочка.. обратил внимание на подтеки из верхнего штуцера радиатора (самый маленький идет на обратку в расширительный бочек), снял с него шланг заметил в корне штуцера небольшую трещину.. что посоветуйте сделать! поможет ли холодная сварка или эбоксидка! Не охота из-за трещинки в пол сантиметра длинной, менять весь радиатор может можно как-то восстановить????
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Taksun писал(а):поможет ли холодная сварка или эбоксидка
Уже проходил, не поможет точно.
Попробовать пропаять с кислотой.
Диммм
Авто: Тига и ix35
Цитата:Срезаешь за подлицо сломаный сосок. Берёшь трубку медную и латунную подходящего диаметра(идеально походит сосок с камеры газона или зила) Нарезаешь на ней наружную резьбу и вворачиваешь в отверстие на радиаторе предварительно помазав резьбу герометиком. Трубка сама нарежет резьбу в корпусе радиатора и держатся будет так что не оторвать
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
+1 точно так же восстановил у себя штуцер пароотвода на радиаторе.
Солярко
Авто: Кашкай.
!Lnur
Штуцер срезать, нарезать резьбу и вкрутить туда корпус от концевика капота (от сигналки). Посадить на фиксатор резьбы или холодную сварку.
