Страница 2 из 2
Shmitz
давление 2.3 на холостом, и 2.8 при 2000-3000 об. фильтры меняны сеточка чистая, инжектор вроде как сам зажигание крутит и до этого ездил нормально иногда выскакивала ошибка низкий уровень шума двигателя после чего пропала, а вместе с ней ушла и тяга при этом лампочка СКЕН не горит и движку абсолютно пофигу потключен датчик или нет
!Lnur
Вчера зашел в крупный автомагаз (один из сети магазинов по городу) - ДД старого образца лежит за 1600р. :cool:
BELLABRAVO
Если GM - ая система комплектовалась таким же одноконтактным датчиком, то у меня дома лежит такой за бесплатно.
Shmitz
А почему когда ДД отключен контроллер не фиксирует ошибки и "Джеки"не горит..
Shmitz
Еще такая фигня, как будто очень позднее зажигание двигатель ревет но не едит и при отпускании гашетки слышны хлопки в глушак, что ето.... помогите!!!! бензин пожирает 10-15л на 100км. по сравнению с 7-8л. до того как пропала тяга.
Shmitz
Всем огромное СПАСИБО!!! За советы и рекомендации....
Она вернулась "тяга" машинка сново летает чего только не перепробовал и фильтры менял и сеточку на бензонасосе давление ей мерял все не почем, прочетал на форуме что может ДМРВ умирает и сказано что если от него разем отковырять и машинка поедет лучше значит он помирает еслиже нет значет что другое так и сделал снял разем с ДМРВ и попробовал как оно оказалось в 100 раз хуже тыкаеться носом ехать вообще не хочет даже дед на велосипеде обогнал :-( но есть в етом свои +++ пока дергал этот разем обнаружил окислившуюся скрутку идущую к ДД поменял проводок и о чудо :cool: полетели!!!! осталось только промыть форсунки раз уже все перекопал чтоб ездить со спокойной душой. Да вот еще может кто подскажет а можно промывать форсунки 646 растворителем???
Еще раз всем спасибо, многое узнал и дополнил...
GVG
Чистка форсунок:бюджетно и своими силами...
sever73
всем привет .скажите можно ли заменить дд старого образца на дд нового образца двигатель 2111.(т.к. разница в цене ощутимая 1400р.и 130р.)
Busin
можно
прокладывается экранированный провод + бошевские мозги меняются на январь
!Lnur
Busin писал(а):
можно
Только разница в цене будет ещё более ощутимая. Smile
AMAROCK
Слышал, что ДД затягиваем по мурзилке, иначе работать не будет.
ADDYHUNT
У меня январь-4 , ДД выдаёт ошибку, тянет хуже, но стоит раскрутиться при разгоне до 2800 оборотов в минуту, ошибка датчика пропадает и резвость увеличивается. Потом можно гонять на шустрой машине с погасшей лампочкой чек. ДД смотрел, такое ощущение, что у него башка болтается, свернул кто-то видать.... Я так езжу четвёртый год, это не напрягает по сравнению с остальным в ВАЗе....
Avtomag02
Если очень кому нужны такие датчики - пишите на электронку sale(тузикк)avtomag02.ru или в личку! Нарыли тут у себя в закромах богатство былых времён, штук 5-7 есть в наличии, отдадим по 1000 рублей за штучку. Можем отправить почтой.
PS. Модераторам просьба не ругаться и не банить, вдруг кому ещё нужны эти раритетные детальки!
LAVik
Avtomag02
тыб хоть ник не палевный влепил facepalm
куль давай адреса ,телефоны, и добро пож-ть в бан
Avtomag02
LAVik писал(а):
Avtomag02
а чего шифроваться, написал как есть, я ж не ору тут с рекламным банером типа rlzz айдати в гости, а скромно написал что есть сей раритет, может кому ещё очень надо такое! так шо Pardon , не виноватая я!
Страница 2 из 2
